Старый 29.06.2015, 19:11
#61
Ультразвук, но на батарейках разоришься ,)
Старый 29.06.2015, 19:16
#62
Н-да. Тогда использовать очень низкие частоты, а антенну растянуть в мачте.
Или звуком пикать, но шум прибоя может все заглушить...
Старый 29.06.2015, 19:24
#63
Guangveisha
Джон Сильвер
Аватар для Guangveisha
Тогда уж лучше дымом подавать сигналы.
Старый 29.06.2015, 19:58
#64
VVishen
Благодарностей: 18
Карбоний экранирует электромагнитные волны.
Эхолокация - наше все
VVishen вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 22:04
#65
шарик не удержит верхушку, если уж она решит пойти ко дну. Я прикидывал варианты, самонадувающийся буй с баллоном от сифона будет всего около 4 литров. Не всякую верхушку удержит. Есть такой вариант: http://restube.eu/projects/surf/
Но главное, пока уплывает доска, нет времени ничего привязывать к верхушке, каждая секунда уменьшает шансы догнать доску.
А кто мешает привязывать шарики, сидя на доске, зачем её бросать??
И не один, а сразу пяток... Правда, есть одна проблема: на солнце они скорее всего полопаются. И потом, сколько там весит верхушка? Допустим, 8кг со средним удельным весом где-то 1,5кг/литр, тогда, чтобы придать нулевую плавучесть, нужно всего менее 3 литров дополнительно. три шарика по 3 литра привязываем к гику с обоих сторон и к мачте у шарнира и один на длинной верёвке в виде буя, так как притопленные шарики будут плохо видны. Надуть их ртом не представит особых проблем.
Если отнестись к этому серьёзно, я бы ещё каждый шарик заранее поместил в сетку. Главное - не перебдеть, сделав слишком большие шарики, а то они поднимут парус и он полетит кувырком, тогда его не догнать.
Старый 29.06.2015, 22:45
#66
Парни, вы это все серьезно?
Старый 29.06.2015, 23:02
#67
Guangveisha
Джон Сильвер
Больше чем.
Опять же чистый морской воздух и надувание шариков позволит укрепить и оздоровить легкие. И надувать тогда уж лучше не шарики, а грелки, они прочнее.
Старый 29.06.2015, 23:04
#68
Сообщение от VVishen Посмотреть сообщение
Если мачта экранирует, то можно на парус тонкопленочную антенну напечатать.
Вопрос, для чего надо меньше энергии, для эхо или для радио.
Старый 29.06.2015, 23:05
#69
Тогда его и задействовать в качестве антенны. Но в целом электромагнитное излучение без дополнительных средств никак не помешает верхушке утонуть.
Старый 30.06.2015, 00:42
#70
Надо внизу мачты приделать небольшую коробочку, в ней катушка с леской, чтоб килограм 20 выдерживала, и поплавок. Поплавок заперт затвором с чекой, привязанной к нижней части шарнира. Когда верхушка аварийно отцепляется, чека выдергивается, и поплавок выталкивается пружиной из коробочки. Матчасть тонет, поплавок плавает, леска сматывается с катушки...
Потом, когда море успокоится, ищем поплавок, и за леску потихоньку вытягиваем верхушку. Если зацепилась - ныряем.
Старый 30.06.2015, 10:19
#71
Artem
Нужно стрелять из лука красными стрелами вертикально вверх. У нас все так делают
Artem вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 11:57
#72
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
У нас стрелы красно-белые обычно
Старый 30.06.2015, 13:47
#73
VVishen
Благодарностей: 18
А в зеленый свисток дую. Нужно о стандарте договориться.
Старый 01.07.2015, 02:05
#74
Guangveisha
Джон Сильвер
При отжимняке не услышат, а насчет стрел идея не плоха, гик вместо лука, летучка тетива.
Старый 01.07.2015, 09:00
#75
Сообщение от Guangveisha Посмотреть сообщение
Лук готовый - это мачта, гик не должен гнуться в принципе. Кроме того, идея стрелять из лука вертикально вверх - самая дурацкая, которая может прийти в голову, потому что в голову придёт стрела. Я это ещё в детстве понял, когда сделал себе охотничий лук и для пробы стрельнул вверх. Стрела при полёте вверх исчезла из видимости, а затем просвистела обратно мимо моего носа и зарылась в землю на 10см. Нет, если одевать стальную каску, то можно... Но вверх не смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
