Непрочитано 24.06.2015, 11:20
Зашкурить на 2см больше видимых трещин. При зашкуривании может оказаться, что трещины распространяются несколько дальше, чем видно изначально. Вмятины аккуратно приподнять и залить под остающийся слой корки эпоксидки, затем вырезать кусок стеклоткани по размерам зашкуренного, пропитать эпоксидкой, сверху зашкуренное обезжирить, высушить и намазать эпоксидкой, подождать пару минут, чтобы убедиться, что эпоскидка легла ровно и нет пузырей, наложить стеклоткань, разгладить, выгнать пузыри, когда начнёт загустевать, сверху покрыть свежей эпоксидкой, можно с белым наполнителем, чтобы закрыть волокна стеклоткани.
Да, перед этим пробку в доске открыть! Естественно, перед этим всё должно быть сухим. В конце сезона можно будет сделать красиво.
Если очень неймётся и надо быстро - то замазать поксиполом или холодной сваркой, если это не в носу. Нос сильно напряжён и холодная сварка может дать развитие трещины дальше, поэтому только эпоксидка со стеклотканью. Это на будущее, первая трещина не обязательно последняя...
