Непрочитано 19.06.2015, 16:22
Dim
Аватар для Dim
Сообщение от igor682 Посмотреть сообщение
Трубчатую лату в новом парусе за 1 каталку раздолбал
как так?
у меня в большой Гаастре - трубчатые, парусу 15 лет, весной поменял кончики на четырех латах, сам парус на последнем издыхании. Но трубки в отличном состоянии))
Непрочитано 19.06.2015, 16:27
igor682
Sail Number: 1324665
Club: Не состаю
Разница в том, что ты умеешь кататься, а я только повышаю уровень катания. Когда сломал лату катал на 6,5 квадратов в ветер с порывами до 16 метров.
Народ подскажите как Петра Васильевича найти, чтобы у него купить лату SST?
igor682 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2015, 17:56
Club: noworkteam
+7 (92один) 938 92 8Ч
Петр Владимирович
Непрочитано 19.06.2015, 17:57
igor682
Club: Не состаю
Петр Владимирович
Спасибо !
Непрочитано 22.06.2015, 23:57
Когда парус одевают на мачту, то в первый момент, когда натяжение галса ещё мало, мачта почти прямая, а латы изогнуты наиболее сильно. Когда мы добиваем парус по галсу, то мачта изгибается, а латы наоборот, распрямляются и освобождаются от излишнего изгибного натяжения. Новички часто недобивают парус по галсу, боятся, что "парус порвётся или мачта сломается", и из-за этого у них латы остаются излишне напряжёнными и ломаются. Отсюда выводы: 1. набивать по галсу как следует, 2. делать это достаточно резко и решительно, чтобы снизить риск поломки лат. А вообще качественные латы очень тяжело сломать. Если парус на гарантии, то можно считать случай гарантийным.
А я, вставив мачту, но еще особо не растягивая по ней мачткарман, ставлю гик и натягиваю, сколько могу руками, по гику.
Это здорово снимает нагрузку с лат. Потом набиваю по мачте. Потом опять регулирую по гику.
Непрочитано 23.06.2015, 00:57
Ну, это стандартный способ для больших парусов, хотя телодвижений при набивке больше.
Непрочитано 23.06.2015, 08:54
Dim
Аватар для Dim
это работает, даже если мачта сразу через камбера вставляется?
Непрочитано 23.06.2015, 10:53
Работает. После набивки по галсу шкот нужно потравить, сдвинуть на нужное место переднюю оковку гика и подобрать шкот.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
