Непрочитано 15.06.2015, 12:58
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
RS Slalom MKIV-9,5vH2 Rasing-9,2vNS Ram-9,9
Есть три предложения - RS Slalom MKIV-9,5; H2 Rasing-9,2 и NS Ram-9,9. Все паруса приблизетельно в одном бюджете и состоянии. Доска - Tabou Speedster 138, мой вес 75. Вопрос - какой из парусов предпочтительней для комфортного катания и раннего глиссирования в условиях болот средней полосы (рваный пограничный ветер, умеренный чоп на пресной воде). Спасибо...
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2015, 13:06
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Все предложения с мачтами?
Это важно, в таком размере.
Непрочитано 15.06.2015, 14:24
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
В наличии две мачты -Tushingham 490/75/FT и North Sails 510/75/CC...
Непрочитано 15.06.2015, 17:25
Dim
Аватар для Dim
Чем больше, тем лучше) к тому же у Норса мачта родная, правда размер странноват..
9.5 интересен более популярным размером мачты - на будущее удобнее. И он пожалуй чуть универсальнее, а к Норсу будет проситься вторым парус поменьше.
9.2 в этом ряду я бы вообще не рассматривал.
Непрочитано 16.06.2015, 13:59
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Камберные паруса 9,5 м2 "просят" набивку по мачте более 525 см (как правило). Соответственно предпочтительнее мачта 510 - 520 см несмотря на рекомендацию. Опять же из опыта - мачта большего размера работает чуть лучше, чем мачта допустим 490 с алюминиевым удлиннителем на 30-40 см. Сугубо субъективное мнение.
To Dim: шаг паруса 0,4 м - это круто. Парус больше 9 м для довольно большого диапазона ветров - от 5,5 до 8 м/с, смотря на уровень катания. В этом диапазоне можно смело увеличивать шаг до 1 - 1,5 м2
Непрочитано 16.06.2015, 20:37
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Может я не совсем точно сформулировал вопрос, но 9,2/9,5/9,9 - это не ряд (во всяком случае для меня). Это то, из чего я с вашей помощью хочу выбрать себе один парус на пограничный ветер. Как-то так...
Непрочитано 16.06.2015, 20:52
Dim
Аватар для Dim
я катал на таком слаломе 9.5, удлинение не помню сколько там, но работает всё там хорошо на родной 490 мачте. Можно сказать отлично.
Как будет с тушиковской - не знаю. К тому же, говорят, что тушиковские по-разному по годам делали, например, бывают с более мягкой верхушкой, т.е. проверять надо..
я ж не про то, что к 9.9 нужен 9.5 вторым) А про то, что 9.9 - довольно большой парусок и к нему скоро захочется иметь второй поменьше размером, например 8.5.
А на 9.5 это желание будет не таким выраженным)
Непрочитано 16.06.2015, 21:03
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Как раз 8,5 уже есть и к нему захотелось побольше...
Непрочитано 16.06.2015, 21:14
Dim
Аватар для Dim
тогда точно 9.9, только по мачте уточнить, что за размер такой, нет ли проблем каких..
Непрочитано 16.06.2015, 22:43
Благодарностей: 84
Сообщение от mykolay Посмотреть сообщение
Н2 Рейсинг несопоставим с РС Слаломом. к сожалению убедился на собственном опыте.
Непрочитано 16.06.2015, 22:54
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Мачта 510 смущает. RAM 9.9 вроде как на 520 или 490 идет. Но теоретически - а почему бы и нет?
В любом случае это лучше, чем сажать RS:S на чужую мачту. А H2 9.2 (тем более, при наличии 8.5) я бы не рассматривал.
Непрочитано 16.06.2015, 23:23
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Благодарностей: 20
удлинение всего 30 см.
Boris_1972 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2015, 23:36
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Я катал на 510 NS пока не сломал. Нормальная мачта. Фишка еще в том, что с такой мачтой люминивый удлинитель в принципе не нужен. Из старых "дров" запиливаешь вставку с фиксированной длиной к обычному стакану и го катаца
Непрочитано 17.06.2015, 00:09
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Тогда, мне кажется, выбор очевиден.
Непрочитано 17.06.2015, 11:16
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Сопоставление в пользу Слалома? А можно в деталях и подробностях?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
