Непрочитано 04.06.2015, 00:34
Illionis
Question набивка по гику что значит +3см max wind
Добрый день! По мачте набивать научился отлично, хочу понять что значит надпись на парусе там где набивка по гику. max wind +3cm, min wind +1cm??? Как правильно набивать?
north sails natural 7,5m2.
Illionis вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.06.2015, 01:57
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Сообщение от Illionis Посмотреть сообщение
Вроде же там английским по белому написано всё понятно?
1) Найти "0" который будет примерно соответствовать оттягиванию паруса по гику веревочкой, взятой двумя пальцами (читай - убрать провис паруса)
2) Далее добить 1 см для слабого ветра и 3 см - для сильного
"Плюс" - положительный аутхол (добиваем от нейтрали)
"Минус" - отрицательный аутхол (ослабляем от нейтрали)
Непрочитано 04.06.2015, 02:31
AndreiA
Ну ладно уж, не все по-англицки умеют читать :-)
Хорошо написано между прочим. Я много инструкций видел, но чтоб так коротко и толково - в первый раз!
Непрочитано 04.06.2015, 02:38
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Сообщение от AndreiA Посмотреть сообщение
Не могу не согласиться. Норсы в этом плане молодцы, конечно. Да и метки-значки всякие толковые издавна на парусе лепили. Они не одни такие, разумеется, но тем не менее.
Непрочитано 04.06.2015, 12:06
Благодарностей: 457
Все эти сантиметры дело не очень правильное! Многое зависит от производителя рангоута да и самого паруса! Для безкамберного паруса, набивка на слабый ветер делается так, что бы обе или одна из лат (те что выше и ниже гика), при перещёлкивании с галса на галс, слега задевали мачту. Т.е. рукой, на лежачем парусе, перекидываем лату с небольшим усилием. На сильный ветер, что бы латы отошли от мачты!
Непрочитано 04.06.2015, 17:30
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Все эти сантиметры, как и вся остальная информация, написанная на парусе, рассчитаны, как минимум, на родную мачту и корректную набивку по ней, что составляет 70% от правильной настройки паруса. Но даже после этого все эти циферки даны лишь для начальной ориентировки и предполагают дальнейшую тонкую подстройку паруса "по факту".
Если же тупо формально следовать методу "чтоб латы отошли", не обращая внимания ни всё остальное, то можно, например, недобить 5 см по мачте, а потом взять мельницу и со всей дури натянуть по гику аки арбалет. Латы тоже отойдут и формально рекомендации будут соблюдены. Тока на воду с таким парусом я бы не пошел .
Если же парус нормально набит по совместимой мачте и гик правильно выставлен, то шкотовый угол сам по себе должен оказаться в 3-4 см от задней оковки гика. А там уже +1 или +4 - дело тонкой подстройки (визуально, по латам, по тому как парус касается гика, если на него руками надавить и т.д.). Ну и по опыту.
Кстати, никогда не слышал про рекомендацию "чтобы латы отошли" для обычных парусов (не всяких хитрых суперфриков или фристайла). Парус в доску - не перебор?
Непрочитано 04.06.2015, 22:43
Благодарностей: 457
что бы рекомендации были соблюдены, надо смтреть на заднюю шкаторину! Она должна начинать отвисать! Тоже в зависимости от настройки по ветру. Рекомендация здесь давалась для гика! Естественно считаем, что голова включена и изначально выставлены значения производителя, но потом уже смотрим на профиль, а не на цифры!)
Непрочитано 06.06.2015, 10:19
Illionis
Спасибо за советы. Все получилось парус раньше перебивал походу. Щас намного легче управляемость стала.
Непрочитано 19.06.2015, 13:15
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Для большинства современных парусов по гику вообще ничего не надо регулировать,
надо просто выбрать люфт при рекомендованной длине гика, и закрепить не натягивая.
Исключение составляют большие паруса условно от девятки, используемые с летучкой,
когда набивка по гику регулируется в зависимости от курса.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
