Непрочитано 10.05.2015, 20:10
Благодарностей: 470
Roman, на картинке у тебя колодец из нейлона, а верхняя часть его, похоже, вообще из полиэтилена.
Чтоб было крепко и герметично их надо приклеить к коре.
Но к этим материалам все плохо клеится.
БордЛеди советует "обернуть" их ПВХ экструзией (Divinycell PVC, на сжатие она держит 100кг/см2.) и клеить кору к ней.
пипл, давайте начнем с простого. гадать не будем. если меня не слышите, то загуглите из чего делаются боксы...далее разберитесь, что такое полиэтилен и стеклонаполненный полиамид. потом, плавно подкатите с вопросом, - "Роман, а из чего вы оснастку сделали...?" и я отвечу, из капролона. все предельно просто.
При это колодец в этой конструкции держится чисто на плотности вставки в нее.
И со временем все это расшатается и начнет течь.
пожалуйста, оставьте предположения и тем более подобные умазаключения. за 10 лет что вклеиваю боксы, ни один не расшатался. тем более, вывод о конструкции не верен в корне. еще раз, для тех кто в танке. белое на фото, это закладная, по которой оформляется "рюмка" куда болт вкручивается. вот для этой доски.
Но, если бы можно было приклеить кору непосредственно к колодцу, тогда и Divinycell не нужна и соединение прочнее и герметичнее.
можно, более того... так это и делается. но вы нихера услышать не хотите. уперлись как бараны и думаете весь мир прогнете своим изобретением.
Думаю, надо просто найти колодцы из более клейкого материала, или склеить его из угля/стекла.
наконец, то... здравое зерно вошло в рост. но, если формовать колодец незараз, то рескуете получить трещину в конструкции. прям по месту склейки. это зависит от многих факторов, но определяющий... время полимеризации.
Или обжигать нейлон. Или саморезы.. :)
еще раз...для "десантников". 1е. выбирают материал, из чего делать. 2е, делают тест. если все гуд, фигачат...
Ну так скажи как сочленить ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ колодец с коркой другим стопроцентным способом, раз умный такой?
1. определяемся с маркой полиэтилена. плотность, химсостав и тп...
2. подбираем композит
3. собираем установку коронного разряда и обрабатываем закладную
4. клеим за один раз(если днище. то нижний слой и сендвич уже уложено. верхний и колодец)
но я то умный... я вот такой херней не буду заниматься точно. еще в детстве применял зашибенную пробку от аккумулятора "варта" вклеивая в корму вингляйдера и после полимеризации выкручивая руками без проблем. выглядело круто, поверь...
так вот, бокс из капролона, тоже не держится... хоть усрись... возьми любую выжившую доску из КООП Иночкин иКо или Марабу 1988год, но только той постройки, которая на войковской была. то что мы в Лось клеили, то мы делали из стеклопластика. это я типо понту накинул, чтоб ясно было... алерргия на смолу хроническая.
Ну, это не делает тебе чести открыто ржать и выставлять, например меня дураком, гуру, блин!
Да, в принципе.....ты мне нового ничего и не сказал больше нервотрёпки и шифрованного жаргона, разве что про "Этал-370" и аэросил! За что тебе спасибо! Шляпу снимал и говорил спасибо, но, по жизни, больше раза не кланяюсь! Больше тревожить тебя не буду!
про смолу, не вопрос... шляпу снимать не стоило, а вот с факами, ты погорячился... аккуратнее будь с этим смайлом. дураком ни кто ни кого выставлять не хочет, нет такой потребности. глупостями не занимайтесь и все ровно будет.
