Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Непрочитано 09.05.2015, 01:51
#166
Надо два чувака и несколько чувих или детей разного веса. На доску сначала встают два чувака, если не тонет, досаживают подходящих чувих или детей пока доску не затопит полностью (но чтоб глубоко не уходила).
Потом суммируй вес пассажиров.
Непрочитано 09.05.2015, 14:04
#167
Я уже где-то говорил, что всё гораздо проще. Нужны напольные весы, фанерка под весы, толстая тряпка и... лужа (канава) глубиной полметра для Формулы и можно чуть помельче для остальных.
Вдоль ДП доска симметрична, поэтому доску ставим на ребро и топим борт, пока доска не утонет до этой ДП. Нужно три человека, двое держат за нос и корму, чтобы доска не легла, а третий садится на весы, которые нужно водрузить на борт. Толстая тряпка или кусок мягкого пенопласта - чтобы борт не проломить.
Думаю, не составит труда догадаться, как посчитать объём по полученным показаниям весов.
Если не хватит веса сидящего на весах - можно взять с собой рюкзак с кирпичами (как вариант - со слитками свинца, золота или чего другого, что окажется под рукой).
Особенно впечатлит зрителей, если это проделать не втроём, а в одиночку в придорожной канаве с рюкзаком в пару пудов на плечах. Ну, и, естественно, всё это нужно заснять, от начала и до конца, то есть до окончательных расчётов.
Непрочитано 09.05.2015, 23:19
#168
Guangveisha
Джон Сильвер
Аватар для Guangveisha
На глубине сибирских руд, храните гордые терпенье.
Непрочитано 12.08.2015, 23:43
#169
Сообщение от Guangveisha Посмотреть сообщение
И не говори. Уже полгода терпеливо жду, когда-же Степашка измерит обьем доски...
Непрочитано 13.08.2015, 11:54
#170
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
А, блин. Даю краткий отчёт.
Объём так и не измерил, потому как непонятно чем. По расчётам - около 170 л должна быть. На воде так же и ощущалась. Вес получился 13.5 кг, но я в курсе, где набрались 2-3 лишних кг и почему. Испытания доска прошла - вышла на воду, заглиссировала, на ходу была вполе бодра, почти как настоящая формула. Но.
1. В шейп не попал - рокер низковат получился, ширину не совсем правильно распределил, борта сделал слишком "квадратными". Из-за этого и выход на глиссирование затруднён, и поведение в повороте не ахти.
2. Расположение петель вроде срисовывал с близкой по форме гаастры, но тоже не совсем попал - надо было двигать ещё больше назад и к бортам. Тема петель вообще не самая простая, и на фирменных досках возникают вопросы...
3. Пытался положить слой шпона между слоями стекла - это хорошо и буду на эту тему работать. Но в данном случае недодал смолы на верхний слой стекла и из-за этого несколько мест оказались недостаточно пропитаны, из-за чего вода попала на шпон и он таки намок.
В итоге. Первый блин - комом, как и ожидалось. Но опыта много и задор никуда не исчез, скорее наоборот. Буду переделывать верхний слой палубы и менять шейп на большую слаломку фри, но после того, как закончу со второй, которая всё никак не дождётся меня с начала сезона :-)
Непрочитано 13.08.2015, 16:58
#171
Блин, так тебе уже несколько способов написали.
Вот еще один. На глубине по пояс, втыкаешь четыре кола в дно, вместо колов можно взять половинки мачт, если дно песчаное.
Так чтобы они образовали направляющие для доски, которая будет лежать на боку.
И грузишь доску, пока не погрузится по осевую линию. Вес груза умножешь на 2. Все.
Фотку запости. Если рокер низковат, то может сдвинуть шарнир заднее?
Непрочитано 14.08.2015, 08:20
#172
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Посмотрел первый пост темы и глаза округлились!!! На одной картинке показано семь слоёв стеклоткани и углеткани, плюс шпон, плюс пвх!!! Куда столько???
Это ж какая броня! 7,62 не пробьёт! На мой взгляд достаточно верхний слой 35-ого пенополистирола, сантиметра 1,5 и три-четыре слоя стеклоткани, плотности, скажем 375! И всё! ничего не проминается! Второй год по доске прыгаю!
Непрочитано 14.08.2015, 09:24
#173
ZAM
Была у меня картинка с досками где расписано было какое стекло, какой уголь и тд., считал какой вес получится у доски.Получалась очень тяжелая. Потом пришло понимание, что нарисованы все усиления, а не вся доска идет со всеми слоями. Да и стеклоткань и т.п. в основном легкие, 100-180 плотности, а вот аирэкс далеко не 35
Непрочитано 14.08.2015, 23:13
#174
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от ZAM Посмотреть сообщение
Ну да, я так, потом и подумал, но всё равно, мне кажется, излишество присутствует
Непрочитано 14.08.2015, 23:30
#175
Это они наверное конкурентов так запутывают.
Непрочитано 14.08.2015, 23:47
#176
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ага, и цену себе набивают! Скоро разрядности (в рублях) на калькуляторе не хватит!
Непрочитано 15.08.2015, 09:40
#177
ZAM
Излишеств в наше время... скорее наоборот.Производителям не выгодны долго живущие доски, ушло то время.
Непрочитано 20.10.2015, 16:53
#178
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
+ к этому внедряется новый материал сендвича. айрекс будет заменен на более современный и более прочный материал, который не проминается и самое главное, "берет" на себя меньше смолы... а это где то 0,7-1 кг с доски...
Рома, раньше как-то упустил этот момент, но сейчас гугл меня вывел на него и в этой теме я ответа не нашёл (плохо искал?) - что это (был?) за новый материал?
Непрочитано 20.10.2015, 18:38
#179
Club: noworkteam
а мля... чухнулись, самое оно прослушать незабвенного классика, старика Свиридова...
про материал, да писал, да говорил... думал на тот момент интерес у кого возникнет... сейчас это уже обыденность и инфы полно. лучше всего про материалы Денис Карельский (Карелия) расскажет, он руку на пульсе непрерывно держит или Димас Арсентьев, тоже в теме.
но, советую со всякой херней типа, "я вот такой умный и всех обхитрю" не советую. это как к токарю 6го разряда подкатывать с кривым эскизом и объяснять как ему и что делать.
короче, в этой теме конструктива практически ноль. сейчас Карелия еще доску ваяет, 85 литров на трехфинах. материалы-космос!!! первая с кватро навеяна, а сейчас в полном автономе по шейпу.
я пока в сторонке курю, прикидываю шансы нае#ать всех и вся со вторым дивизионом типа лехнер "хитрово", который на полке лежит, хожу смотрю на него. днище точно соты будут, а затыка в шверте и палубе.
Непрочитано 20.10.2015, 18:49
#180
... днище точно соты будут ...
ИМХО, соты на водоплавающей доске это путь в никуда. Того и гляди при любой микротрещине наполнятся водой. А ремонтопригодность какая? Если заплатку поверх сот ставить, их только пеной задувать, или туда пено-пвх в каждую сотку напихивать?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
