Непрочитано 20.04.2015, 19:59
Сообщение от igor_m Посмотреть сообщение
Похоже в рф ноябрь пришел. Пора лыжи мазать. И в египт назло подорожало(( Поделитесь инфой кто катал при 10 градусах в 2 гидрах, шапкой и тапках 3мм выжить можно?
В 2-х гидрах по 3мм будет как на печке... Тапки 3мм для воды более 10° тоже нормально, если они высокие. Если нет - то не более 2 часов на воде, если остаётся полоска голой ноги между тапком и гидриком. Если менее 8° - на любителя. Если солнца нет - то шапка лишней не будет, если солнце - мозги можно сварить. Впрочем, если регулярно купаться - то и при солнце лишней не будет.
