Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Джон Сильвер |
Можно попробовать сделать 3мм вставку на дно колодца, материал на твое смотрение.
Windsurfer |
и получи гемор с заталкиванием плавника и ерзаньем в колодце. К тому есть риск скола колодца, ибо в лучаи удара будет точечный контакт ребра плавника с колодцем да и вообще не предусмотренные нагрузки. что угодно наклеивайте, главное что это что-то было упругим. Идеально слой сомолы с стекловолокном, потом обработать шкуркой.
З.Ы представьте себе ремонт колодца |
Windsurfer |
Думал аналогично, в том числе эпоксидкой , но не надежно получится, отваливаться от плавника постоянно будет, особенно в самый ненужный момент. Мне кажется надежней торцы колодца эпоксидной смолой уменьшить?
Windsurfer |
"Идеально слой сомолы с стекловолокном" это если голова не пластик
Windsurfer |
Windsurfer |
"Мне кажется надежней торцы колодца эпоксидной смолой уменьшить?"
Не ну не устаю перечитывать этот тезис!!! Чтобы так сделать, нужно вырезать штатно-установленную закладную, заменить ее на композит, и только затем провести эту процедуру. Ни разу не видел такого энтузиазма для последующего геморроя с другими плавниками в этом "модифицированном колодце. Как-то так. |
Windsurfer |
Совершенно верно! "и вообще не предусмотренные нагрузки"
Почему считаете что "отваливаться от плавника постоянно будет"? Совершенно нет. У эпоксидки механическая адгезия, подготовьте плавник правильно и все будет в норме. Доску не при каких обстоятельствах не уродовать!!! Кстати не обязательно мелячайший слой на плавник ложить, сточите его (спилите), наростите эпокси и придайте нужную форму |
Windsurfer |
Избыточную энергию нужно учиться в правильное русло направлять. Не стоит уделять столь пристальное внимание проблемам, которые, по-большому счету, и не являются ими.
Два радикальных способа: 1. Делать надо матрицу по чертежу закладной колодца, спиливать голову с плавника, изготавливать голову заново в новой матрице с правильным позиционированием и после 10-50 попыток результат обязательно будет достойным. 2. Продать нафиг, как минимум, плавник, а лучше и доску, и купить все заново, и не заморачиваться. :) |
Windsurfer |
Windsurfer |
Все, сдаюсь. :)
Украинский виндсерфер |
Димон, не слушай никого. Делай.
Windsurfer |
В продолжении обсуждения подгонки плавника делюсь опытом. Решил все таки плавник востновить, для этого на нем сделал бор машиной надпилы. Получилась такая гребенка. Смазал бесцветным кремом для обуви, в котором было о написано о содержании воска, колодец доски и с покси полом на торцах вставил плавник в колодец. Винтами крепления отрегулировал глубину. Через 3 часа благополучно извлек плавник, что получилось видно на фото.
Windsurfer |
Не понял конструкторской мысли производителя доски. Почему было не погрузить посадочные места болтов в глубь палубы? Задний винт получается под углом к плоскости палубы и для плавников понадобились болты 100 мм.
Димон, зато как круто смотрится.
Windsurfer |
в боксе, вставка проворачивается, а на палубе болты с резинкой. обычно, этого достаточно
