Непрочитано 01.02.2010, 14:08
Club: noworkteam
Где купить карбон для самоделок?
Тема вынесена в отдельное обсуждение отсюда
а вообще то, где можно надыбать материалу для карбонового гика? так чтоб с кровати не вставать и чтоб домой на "кухню" привезли...
Непрочитано 01.02.2010, 14:21
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Будешь в Питере могу подсуетить матерьяльчика( не дорого) для гика, сам хотел запарится, и есть мега технология))))
Непрочитано 01.02.2010, 16:39
Благодарностей: 164
Например тут, а вообще вот самая лучшаая ссылка.
Я думал все байкеры знают где можно карбон раздобыть.
Непрочитано 01.02.2010, 16:54
Club: noworkteam
это не про тех байкеров у которых крылья карбоновые... в тех байках которые у нас, можно только бугель или глушитель сделать...
это все для гика не подходит...
нада чтоб лентой было...
Непрочитано 01.02.2010, 16:58
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
У меня есть лента)))))))) 220грамовая, 50мм ширена и метров 25-30 осталась, но реально и 80мм шириной нарулить))))
Непрочитано 01.02.2010, 17:09
Club: noworkteam
нада... минимум 100...
Непрочитано 01.02.2010, 19:31
Благодарностей: 164
А если из Dyneema намотать будет лучше? Она вроде прочнее карбона?
Непрочитано 01.02.2010, 20:19
Сам пока не покупал, но нашёл две ссылки:
http://www.carbonstudio.ru/tkin_uglerod.htm
http://carbonru.com/price
В связи с этим - вопрос: а что с не чистым карбоном, а, например, композиция с кевларом или стеклом?
Интересует прежде всего надёжность и долговечность. (Чугуний не предлагать ).
Мне показалось, что Dyneema клеится как полиэтилен, то есть, никак.
Непрочитано 02.02.2010, 20:04
Club: noworkteam
о! спасиба...
да, дайнемо шыт... тож самое что репшнур обклеить...
кевлар с карбоном вещь в себе, так как карбон жесткий, а кевларпрочный... ну и будет ломаться на перегибах в местах соприкосновения друг с другом...
хотя, применять можно, по тому как требуемая прочность ниже заложеной... и если ломается, тока от того что незапитали как следует...
по этому и плейм для гика не подходит, для него все тож самое что для мачт...
Непрочитано 02.02.2010, 20:59
о! спасиба...
Уточню: мне хотелось знать и об особенностях комбинированных тканей, например, карбон в смеси с кевларом, какие особенности или грабли ждут при применении?
А также - второй вариант: слой карбона - слой кевлара, например.
Или есть смысл только в одном материале, а второй неизбежно ухудшит характеристики?
Непрочитано 02.02.2010, 21:33
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Кевлар в отличии от карбона не шибко дружит со смолой.
В том смысле что он всплывает в смоле. Приклеить кевлар к поверхности хорошо и надёжно только в вакууме получится.
Непрочитано 02.02.2010, 22:03
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
карбон жесткий, но хрупкий. Поэтому прочности он не дает. Это база.
Есть еще масса тонкостей касающихся местной жесткости/прочности и жесткости/прочности на разрыв длинного влокна. Их я не знаю.
Адгезия у карбона в норме. Клеится смолой.
У кевлара/тварона и других арамидов адгезия насколько я помню фиговая. Зато хорошая прочность на разрыв. Поэтому чаще всего используют готовый карбон-кевларовый мат или полотно.
Поэтому отвечая на вопрос - два материала не ухудшат, а наоборот дополняя друг-друга улучшают общую характеристику ламината. В парусных тканях кстати так же часто карбон и арамиды используют совместно.
Дайнима/Спектра и другие торговые марки одного и того же - это модифицированный полиэтилен. Считай пакетики из магазина, только молекулы подлиннее :) . Ну и адгезия соответственно. Жесткости немного, но прочность чумовая.
Непрочитано 02.02.2010, 22:05
То есть, есть смысл делать гик из комбинированного материала?
Непрочитано 02.02.2010, 22:08
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
про всплывание я не слышал, поскольку ни разу кевларовую му-му в смоле не топил :)
Волокно пропитывается нормально. В виде сечки в принципе его можно и так использовать. А вот в виде волокна я уже и не помню как мы его делали... склерозз..
Непрочитано 02.02.2010, 22:27
Club: noworkteam
любой композит состоит из комбинации... чем грамотнее распределишь слои тем прочнее и жесче будет...(применительно к гику)
соединенных вместе?
если добавишь демфирующий слой, то будет бомба... если нет, то при ударах или нагрузке там, карбон может лопнуть... типо как дрова ломают об каленку, по типу того...
тож самое если ты уложишь на дорн... по длине карбоновые нити, а потом перпендикулярно их укроешь стеклониткой... то, кабзда твоей мачте ....
кароч, нада материала надыбать...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
