Club: 360°
Понял. Спасибо за консультацию. Буду готовиться по-тихоньку. Скорее всего клеить буду летом, так как на улице и надо чтобы было тепло.
- закладные - типа просто фанера, толщиной с пенопласт? Расстояние между стойками (по ходу) 50 см. Ширина стоек 10см. Размер закладной под стойки рассчитываю делать 70 см х 10 см.
- закладную под шарнир - ширина 9-10 см, длина - плюс 4-5см с носа и кормы к длине паза под шарнир?
- усиление проклеивать после (наверх) основной склейки слоёв или укладываем 1, 2 (3)слой, потомм усиление, потом пенопласт + закладные и потом сверху верхние слои? а, прочитал. понял.
- аэросил зачем? чтобы забить пористость пенопласта?
- какой пенопласт, тупо строительный, 1см толщиной?
Если ещё будут вопросы, буду спрашивать. Сорри, если уже достал.
