Непрочитано 24.02.2015, 17:27
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Сообщение от meral Посмотреть сообщение
в любом случае такое ребрение уменьшает скорость.
Думаю что в таких ситуацях думаешь не о рекордах скорости, а чтобы в космос не улететь или чтобы завтрак наружу не вытрясло на кочках
Непрочитано 24.02.2015, 17:38
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
ну так "больше скорость меньше ям" же.
ребрение отсебя позволяет более-менее комфортно идти. при наличии скорости 35+ и отсутвия передоза по доске конечно.
Непрочитано 24.02.2015, 22:05
Что такое "передоз по доске"?
Непрочитано 24.02.2015, 22:15
Благодарностей: 95
Это совершенно конкретное явление. Точнее комплекс признаков.
Доска, как и парус, должна соответствовать волноветровым условиям.
И литражом и шириной, особенно кормы (ежели про передоз).
Когда на 100л барахтаешься, а на 80 катаешь в удовольствие, например.
Непрочитано 24.02.2015, 22:28
Это понятно, это общепринятое понятие передозной доски, мой вопрос был "заряженый" - что автор понимает под передозной доской. Ведь если доска не передозная, зачем ее ребрить?
ПС/ 100 и 80 у меня не было, была узкая длинная 160л. Катал я на ней и в 25 узлов. Шла по чопу как лайнер, и никакого ребрения не требовала. А вот Формула другое дело. Ее надо ребрить. Если не ребрить - будешь сильно бить ее о чоп. Но с общепринятой ТЗ Формула на 25 узлов - это передоз доски.
инга
Аватар для инга
Weight: 65кг kg.
Изображений: 3
Сообщение от Schotstarter Посмотреть сообщение
Пока еще собственным прокатом не обзавелся.
Заказал себе JP Freestyle Wave 85 - еще не пришла чтоб опробовать. Но бывают дни когда ветер на 6.0 а чоп афигительный. 85тая с 6.0 не поедет, вот и приходится скакать на Геко :) Но все в приделах возможного, вопрос задал из интереса чтоб улучшить свою технику :)
Уточни пожалуйста почему 85 не поедет с 6,0?
Непрочитано 24.02.2015, 22:48
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
я понимаю передоз по доске когда уже не ребрение ничего не поможет. и доска взлетает с любыми настройками.
а вообще обычно проверяется просто. если было плохо, взял на 10 см уже и стало хорошо, то был передоз по доске
Непрочитано 24.02.2015, 23:27
Schotstarter
Аватар для Schotstarter
Weight: 78 kg.
Сообщение от инга Посмотреть сообщение
Может быть и поедит, но что то мне подсказывает что это будет не в кайф... Не согласен?
Schotstarter вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.02.2015, 23:41
По мне в передоз ребрение не помогает, в смысле ребрение не является лекарством от передоза. Для ускорения - да, для прорезания чопа - да. Но как ребрение поможет в передоз, в смысле в чересчур сильный для данного комплекта ветер?
Если взял доску на 10 см уже, то и плавник наверное взял поменьше?
Так может это передоз плавника был?
Непрочитано 24.02.2015, 23:54
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
не. плавников у меня два. плавник тот же.
Непрочитано 25.02.2015, 00:59
Тогда не понимаю. По моему теоретическому пониманию, при увеличивающейся силе на плавнике, нужен больший рычаг (т.е. большая ширина доски) для комфортного удержания этой силы ногами. Именно ногами, голеностопами, а не весом тушки, так как тушку мы вывесили на траппе. Т.е. если в усилившийся ветер мы заужаем доску и не уменьшаем плавник, мы увеличиваем эту "выкорчевывающую" силу, и надо больше сопротивляться ей ступнями, чтоб доску не рачило. Т.е. мы уменьшаем этим свой комфорт - создаем передоз (плавника).
А ты говоришь, с уменьшением только доски передоз ушел. Не понимаю как.
Давайте тогда передозы по полочкам разложим:
1. Передоз паруса - симптомы: трудно управлять парусом, приходится его открывать чтоб сбросить лишнюю тягу.
2. Передоз плавника - симптомы: доску рачит, приходится задавливать наверенный борт ступнями.
3. Передоз доски - симптомы: ?
Непрочитано 25.02.2015, 01:02
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
очевидно, у меня нет проблемы задавить плавник 40 на доске 60см ширины(больше дисбаланс редко вообще ставят).
смотрите мой вес.
зато меньшая доска дает менее жесткие удары по волне и ее гараздо проще прижать к воде в тех же условиях.
передоз паруса - при достаточном навыке и хорошем парусе симптомы - поднимает весь комплект в воздух, не хватает кнопки "не сцать" при полном закрытии, перестает отрабатывать порывы(комплект взлетает на порыве даже с максимально положенным назад парусом).
передоз по плавнику - симптом - очень тяжело уваливатся, при уваливании доска некотролируемо уходит на ребро или выворачивает ноги в петлях.
передоз по доске - доска взлетает в воздух, очень тяжело держать ее ровно( или так как хочется, в контексте данной темы на ребре). возникают постоянные некотролируемые прыжки на высоту плавника. невозможно держать курс.
при условии передоза только по доске, уменьшение ширины доски все симптомы убирает. по факту. меньше поддув, меньше сопротивление от воды и волн/чопа, меньше подьемная сила доски на глисе.
при условии передоза по плавнику врядли вам поможет смена доски.
при передозе по парусу может помочь. зависит от волнения и типа паруса.
Непрочитано 25.02.2015, 07:55
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
У меня 95 с 6,0, плавник 26 прекрасно едет, не сказать чтоб на грани.
Мне кажется, и 86 поедет, если плавник не меньше. Но навыков каких-то это точно требует. Не умея - не поедет.
Непрочитано 25.02.2015, 08:18
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Schotstarter,
6.0 слишком большой парус для доски Freestyle Wave 85 литров.
Он ее просто вдавит в воду, в результате верхушка будет газовать - а низ стоять на тормозе.
Произойдет не дадоз доски ...))))
Непрочитано 25.02.2015, 10:42
инга
Аватар для инга
Weight: 65кг kg.
Изображений: 3
Мой рабочий комплект 85-6,5 ,претензий нет
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
