Непрочитано 22.02.2015, 17:42
Сообщение от meral Посмотреть сообщение
ну если подумать, то не больше чем натяжение шкотиков трапеции.
можно узнать подтягивая под нагрузкой регулируемую трапецлямки(помнжожить на два, ибо блок).
для выходя на глис гдето 15-20кг хватает, в передозе бывает 100% веса(когда отрывает с доской от воды при ВС в петлях). при глиссировании считанные килограмы, явно меньше четверти веса(ибо лишнее вы самостоятельно убираете поворотом паруса и курсом).
как вариант станьте на доску в том положении как глисируете, тарпецию закрепите на стенке или турнике через динамометр. но нагрузка в норме явно не больше половины веса.
А чего гадать-то, фотографий ведущих райдеров в сети полно, с самых разных ракурсов, нетрудно прикинуть рычаги и моменты на пальцах.
