Непрочитано 25.01.2010, 16:23
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
Минимальная сила ветра для глиссирования со след. условиями:
Дано:
прокладка - 82 кг без гидрика и трапеции
манта 69 (110л.)
парус 1 - 6,5
парус 2 - 7,6 (камберный)
без пампинга на (или во) флэте.
Какое, необходимое кол-во ветра для глиссирования для паруса 1 или 2?
Спасибо.
swfc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.01.2010, 17:07
Мои размеры почти. Плавник забыл назвать.
7,5 - стабильный глисс 7-8 мс, может и 6,5
6,4 - 8-9 точно поедет. Если умелый райдер, то может и с 7,5
Это мой опыт. других могут быть другие данные. Не удивлюсь, если найдуться глиссирующие на шестёрке в 4 мс.
Непрочитано 25.01.2010, 17:16
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
плавник 40 см
А намного ли сложнее выйти на глиссирование со 110 доской по сравнению например с такой же 125 литровой. И что в основе, объем или ширина?
Непрочитано 25.01.2010, 17:29
Благодарностей: 477
Моя ставка:
1 - 11 м/с
2 - 9 м/с
Считаю что это реально на флэте. Но это с идеальным плавником, настройкой паруса и очень ровным ветром. С Мантой лично не знаком, но у меня "мелкая" доска такой же ширины, и парус 7-ка (камберный) и я полегче на 12 кг. Если бы доску взять по больше, скажем 85 -ую, то можно было бы надеяться на снижение на 1-1,5 м/с. Но это при супер технике.
Непрочитано 25.01.2010, 17:51
ukka
Летучный сёрфер
Моя ставка:
1 - 11 м/с
2 - 9 м/с
всё дело в том что TABOU MANTA в объёме 110литров при весе в 85кг заметно притапливается и разогнать её(впрочем как и любую слаломную доску)нужно определённое умение.И тупо глиссировать она будет как написано выше.
Часто наблюдаемая картина, новичок на маленькой доске,доска вместо глиссирования стремительно уходит ко дну
Непрочитано 25.01.2010, 18:13
!А намного ли сложнее выйти на глиссирование со 110 доской по сравнению например с такой же 125 литровой. И что в основе, объем или ширина?"
по моему опыту мелкой нужно ещё метр полтора - для уверенного глисса. Важна ширина и достаточно важен объём.
да, мои данные основаны на частой каталке 130 на 66 и 115 на 54.
Непрочитано 25.01.2010, 19:36
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Сообщение от swfc Посмотреть сообщение
.... необходимое кол-во ветра для глиссирования ....
чтобы не слушать всякую муйню, посмотри на сайте Парсаданова
.. что в основе, объем или ширина?
обычно, когда человек покупает слаломную доску, таких вопросов уже не должно стоять. извини, ничего личного
Непрочитано 25.01.2010, 19:42
ukka
Летучный сёрфер
(обычно, когда человек покупает слаломную доску, таких вопросов уже не должно стоять.)
+100
Непрочитано 25.01.2010, 20:08
Почему не должно? Слалом сейчас в моде, покупай и катайся, был бы ветер, не фрирайд же брать, когда хочется скорости.
Тоже после учебной взял слаломку и начал почти сначала. И вопросы были и сомнения. как-то разрешились. Так что SWFC правильно спрашиваешь, нечего стесняться гордо реющих профессионалов.
Непрочитано 25.01.2010, 20:46
dimi
С точки зрения физики процесса - ширина.
Вообще-то здесь в каждом втором посте рекомендуют покупать самое-самое, сламо-слаломное.
на сайте указан минимальный размер паруса, а вопрос о парусе для более узкой доски.
Непрочитано 25.01.2010, 21:38
Дими, поправь, если ошибаюсь, доски большего объёма при одинаковой ширине меньше подвержены влиянию некоторых ошибок райдера, у них есть запас, они прощают, не так требовательны, и выходят на глисс раньше. Потом ,правда, избыточный объём уже ни к чему, а после выхода на плавник - объём и ширина вообще не важны, если техника поворотов совершенна.
Непрочитано 25.01.2010, 21:55
Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
...Слалом сейчас в моде...
слаломная тема модна на этом форуме (Леха - респект), на других форумах в почёте другие темы -вейв, фристайл и тд.
для примера: попал ты в тусовку крутых автогонщиков (типа стритрейс) и через какое то время начинаешь понимать, что твоя ауди А4 - это вовсе не машина,а надо брать RS4 и лучше c тюнингом. здесь тоже самое - надо самому трезво оценивать что тебе лично из этого нужно.
..а вопрос о парусе для более узкой доски.
вопрос был такой -"Какое, необходимое кол-во ветра для глиссирования для паруса 1 или 2?"
Непрочитано 25.01.2010, 22:50
""вопрос был такой -"Какое, необходимое кол-во ветра для глиссирования для паруса 1 или 2?"""
Вроде при 110 л и 69 ширины, + вес райдера + плавник. Вполне достаточно, чтобы предположить ветер для нормального любителя.
Не так?
Непрочитано 25.01.2010, 23:05
Благодарностей: 477
По моим скромным знаниям и еще более скромному опыту предположу, что для человека под 90кг (гидра, трапа, и т.д.) для среднего ветра, скажем 8-13 м/с, доска 110л будет маловата. Я бы предпочел 130 тем более слаломная доска должна лучше контролироваться на передозе т.е. запас по ветру она обеспечит. Поправьте если ошибаюсь.
Непрочитано 25.01.2010, 23:16
Асмастер, для 13 мс 6,4 квадратов райдеру 90 кг, как мне кажется, будет СЧАСТЬЕ. мне, 80 кг 6,0 - при таком ветре - передоз. беру 5 кв - легче и соотв. быстрее. ключевое слово - мне. настоящие сварщики, то бишь слаломисты берут семёрки, Давиденко 8+.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
