Старый 14.01.2015, 10:05
#76
Дмитрий Скобелев
Аватар для Дмитрий Скобелев
Club: snowsurfing.ru
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
а петли для ног под какую обувь рассчитаны? В мощных зимних ботинках можно засунуть ноги? Этак 45 размера. Регулировка под размер обуви насколько возможна?
Как закрепляется шарнир - просто ввинчивается в отверстие без использования штатной гайки? Из чего нескользячка палубы? Насколько она неубиваема зимней обувью? Насколько прочен корпус при эксплуатации зимней обувью - нос то явно защищен, а боковые поверхности, края? Т.е главный вопрос неубиваемость обувью. Или в неопреновых ботиночках кататься?!)))))))
Добрый день. Все ответы вы получите на сайте snowsurfing.ru.
Старый 14.01.2015, 11:46
#77
Думаю стоит и тут повторить основные слова, раз проявляется интерес. Ну и - я готов от лица форума доску затестить, и обо всем отписать беспристрастно. Если и когда сложится возможность, конечно.
Старый 14.01.2015, 12:40
#78
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Посмотрел ролики, что-то скорость (если можно так сказать) чё-то слишком не скоростная - в чем тогда прикол? ИМХО
Старый 14.01.2015, 12:44
#79
Вадик, прикол в катании зимой. А скорость от ветра зависит и от то по чему едешь. На льду скорость, думаю, будет о-ё-ёй. По снегу конеш поменьше.
Старый 14.01.2015, 13:16
#80
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Понятно, значит не для меня! По снегу не интересно, по льду - реально опасно! Да и льда у нас нет!
Старый 14.01.2015, 14:25
#81
Благодарностей: 477
Вадим! Прикол в том, что бы круглый год "работать" с парусом, быть в форме. А то после зимних кайтов-шмайтов, весной, выходим на воду как дистрофики!))) А скорость, на твёрдой и неровной поверхности должна быть разумной, что бы в случае запинки не разлететься на запчасти! Кстати, по чистому льду менее опасно гнать, тк при падении скользишь. Что для меня самое заманчивое в данном аппарате, так это летняя стойка, но есть пока вопросы к маневренности. Нужно, нужно тестить!)
Старый 14.01.2015, 14:59
#82
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Как я вам завидую.... Снег, Лёд...
У нас в Риге +4... Всё что успело намёрзнуть, растаяло. И то было - см 5 не больше. Обе двухлыжки стоят на готове... Начинается депресняк, как летом в безветрие.... Но летом можно хоть попароходить со швертом....
Пипец.... мы все умрём...
Старый 14.01.2015, 16:13
#83
Колёса!
В смысле не жрать, а снаряд на колёсах
Сделай подвеску аля скейтовая, колёса от хоз.тележки - и вперёд.
Старый 14.01.2015, 16:33
#84
Михалыч
Sail Number: 045
Club: ни в каком
а есть пользователи купившие и опробовавшие? так сказать впечатление потребителя?
Сделано красиво и смотрится заманчиво! Но насчет прочности конструкции большие сомнения.
Михалыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 17:59
#85
Недавно сравнили сноуфер с двухлыжкой (must). Как только подсыпает свежего снежка снежочку, сноуфер подтормаживает брюхом, заметно. Двухлыжка идет мягче, шустрее, так как лыжи упругие. В повороте типа фордаевинд - двухлыжка тоже интереснее, спокойно поворачиваешь, не боясь потерять равновесие. Узкий сноуфер поворачивает неплохо, но то и дело теряешь баланс. Вместе с тем снаряд цельный, и сложные повороты, навроде оверштага-вертолета-и далее, на нем поинтереснее исполнять.
На расколбасе мне больше понравился сноуфер, как по маслу режет неровный лед. Почти не срывается в занос, в отличие от ледовой двухлыжки, которую сорвать довольно легко. Можно менять угол закантовки (наклоном доски), легко идти на ребре - все прелести узкого снаряда. Ну и жесткая конструкция имеет свои плюсы, гибкость на льду почти ни к чему.
Жду с нетерпением доски из самары, чтоб поглядеть, сравнить, попробовать. Думаю, для массы любителей будет весьма интересен, т.к. сноуфер далеко, и стоит чрезмерно дорого.
К слову, а как называется снаряд, "Сноусерф DSD"?
Старый 14.01.2015, 18:58
#86
Благодарностей: 477
Так приезжай в гости!) У нас снег зимой бесплатный! Да и ветер почти на халяву! И просторов для катния более чем! Чего киснуть!)
При удачном раскладе и самарский аппарат затестим!)
Старый 14.01.2015, 23:26
#87
Дмитрий Скобелев
Прислушавшись к мнению lalexa отвечаю:
Петли для ног рассчитаны на валенки 46 размера с галошами. Регулируются в пределах 6-11 см по высоте, если считать от палубы. Полезная ширина между креплениями петли в месте размещения ботинка 14 см.
Шарнир - просто ввинчивается в отверстие без использования штатной гайки, но штатная пластиковая шайба нужна.
Нескользячка палубы сделана из очень твёрдого (для справки по шкале твёрдости - 9, у алмаза - 10) синтетического материала. Если вы будете использовать обычную обувь, а не альпинистские кошки, то всё будет хорошо.
Боковые поверхности и в процессе испытаний и на тестах показали себя очень хорошо с точки зрения прочности. Хотя, можно сослаться, на то, что на словах всё хорошо. Поэтому скоро приедем с тестами в Москву.
Что касается прочности краёв, с ними всё хорошо. Хотя, как говорится, "ничто не вечно". Но здесь работают простые принципы - "осознанная необходимость" и "разумный баланс" между прочностью и, к примеру, весом. Доску можно и из стали отлить. Тогда она будет очень прочной, но, в таком случае, её можно будет использовать только, разве что, в виде якоря, если сможете поднять. :))
Скорость:
Скорость может быть очень высокой и по снегу, по льду вообще страшно бывает. В этом смысле на 300% согласен с мнением asmastera на счёт разумности. На снегу падение на высокой скорости может быть очень травмоопасным. Риторический вопрос к бывалым - что бывает, когда нога застревает в петле, а доска продолжает движение? Да-да, очень неприятные ощущения... Также подтверждаю, что на льду страшно, но менее опасно, так как после падения просто скользишь на пятой точке в произвольном направлении (см. видео) :))
К сожалению не замерял пока по GPS-у сколько можно разогнаться, да и некогда - доски без моего участия пока не делаются.
В конце января - начале февраля приедем в столицу под прогноз. Будут тестовые доски и доски "на продажу" для тех, кому понравится.
Кстати, про название. Сноусёрф и сноусёрфинг это лишь указание на принадлежность к зимнему виндсёрфингу. Мне кажется, удобнее всего просто ДСД или DSD. Вообще, сама модель называется DSD Original.
Старый 15.01.2015, 00:32
#88
Anarhist
Аватар для Anarhist
Sail Number: 52
Club: островецкая лука
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 18
Скорее бы уже с тестами в Москву или на Плещеево озеро), да не с одним экземпляром. В субботу ветерок намечается).
Старый 15.01.2015, 09:02
#89
Михалыч
Sail Number: 045
Club: ни в каком
да очень уж хочется услышать мнение потенциальных покупателей, да и побыстрее бы, а то осталось 2 месяца зимы!
Старый 15.01.2015, 10:57
#90
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Как вариант - поход :проход всего ББК под парусом !!! Я все летом на катамаране планирую, но шлюзы отпугивают, только озеро ВЫГ 2 раза прошли полностью.. Т.Е. просторы огромные !!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
