Непрочитано 31.12.2014, 03:58
#91
Чё-то я даже представить не могу, о чём вообще речь!
Чел без трапы и не в петлях. Я вспомнил как это. Но на длинной узкой доске. Которая валкая. Постоянно, пытается вести доску ровно, но при этом давит то в левую ногу, то в правую, то на мачте висит. Повис на мачте - лодка начинает разгонятся, немножко идет мандраж, что приводит к упору на заднюю ногу, доска кренится в подветер, с перепугу, начинает давить на переднюю ногу, возвращая "горизонт" и перекренивает, чем выше скорость, тем резче "перекренка". Ну это по моим воспоминаниям.
Непрочитано 31.12.2014, 10:09
#92
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Шайтан Посмотреть сообщение
О рыскании.
А, теперь понятно! Я чё-то, каким-то образом, в своё время, перескочил эту ступеньку!
Непрочитано 03.01.2015, 03:59
#93
Шайтан
Благодарностей: 42
Может, всё дело в больших и (относительно) длинных и тяжёлых досках?
У меня "поперечный расколбас" был на больших прокатных (а значит, далеко не карбоновых) фрирайдах. Причём, я был в петлях и на трапеции. "Поперечный расколбас" - это просто промежуточный этап между водоизмещением и глиссированием, когда нос (тяжёлой и длинной) доски уже "вылез" из воды, но доска ещё не поехала "по рельсам". От малейших "неровностей" (чопа) тяжёлый длинный нос начинает рыскать, и это рыскание очень трудно удержать ступнями ног, поскольку момент инерции велИк.
Непрочитано 05.01.2015, 16:55
#94
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Хм... 252см длинная? 9 кг тяжёлая? ну тогда наверно ещё и широкая 78 см?
На что же тогда ориентироваться.... Всё же мне версия недостаточной тяги больше нравится. Жаль, но ещё 5 месяцев ждать мне катальных условий, а там уж проверим как будет получаться на доске немного покороче.
Непрочитано 05.01.2015, 17:40
#95
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Это не две различные версии, а одна.
Большие фрирайдовые доски (с относительно длинным и тяжёлым носом) "поперечно колбасятся" именно при недостатке тяги (при недоглиссе).
А при глиссировании (когда тяги достаточно) они едут, как по рельсам.
И при водоизмещении (когда тяги совсем мало) у них тоже всё в порядке.
Расколбас только "посередине" между водоизмещением и глиссом.
Т.е. ориентироваться рекомендую не на выбор доски, которую "не колбасит", а на достаточный (для глисса) ветер и/или бОльший парус.
Когда тяги будет достаточно, промежуточный этап "поперечного расколбаса" пройдёт достаточно быстро - испугаться не успеешь. (шутка)
P.S.
А вот длинные узкие (старые) доски не колбасит.
Непрочитано 05.01.2015, 20:02
#96
Благодарностей: 495
Мою Формулу тоже не колбасит. В середине ширина 1м в корме 80см. Никаких особых усилий по удержанию не прилагаю.
Может это явление не с шириной а с рокером или/и поперечной формой дна связано?
Непрочитано 05.01.2015, 20:58
#97
Шайтан
Благодарностей: 42
Что не понятно в слове "длинный"?
Конечно, формулу не колбасит, потому что она не длинная.
И конечно, это явление связано (в первую очередь) не с шириной, а с длинным и тяжёлым носом, который "вылезает" из воды при попытке выхода на глисс.
Исключение - длинные узкие доски (о которых я написал), потому что их форма (длинная и узкая) обеспечивает стабильность курса.
Т.е. поперечная форма дна, рокер и т.п., конечно, играют роль, как факторы, которые либо препятствуют (у узких досок), либо не препятствуют (у современных больших фрирайдов) "поперечному расколбасу". Это "факторы сдерживания" расколбаса.
А фактор ему способствующий - это длинный и тяжёлый нос.
Условие возникновения - маргинальное глиссирование (недоглисс).
Непрочитано 05.01.2015, 22:08
#98
Благодарностей: 495
Youth Formula Vol:156L Len:245sm Width:100sm Tail:74.0sm Weight:12.6kg
В общем доска довольно близкая к тому что у топикстартера. Даже тяжелее.
Непрочитано 05.01.2015, 22:30
#99
Шайтан
Благодарностей: 42
Может, у неё нос не тяжёлый.
Может, её вес больше в корме.
А может, она глиссировать начинает раньше - при такой скорости, при которой фрирайд колбасит, формула уже глиссирует.
Я на формуле не катал. Про формулу могу рассуждать только теоретически.
А из моей собственной практики:
1. Большие широкие (современные) фрирайды - колбасит.
2. Длинные и узкие (старые) доски - не колбасит.
3. Маленькие фрирайды - не колбасит.
4. Фристайловые доски - не колбасит.
Тут нужно учитывать, что маленькие доски слишком "послушные", поэтому может наблюдаться поперечный квазирасколбас, причиной которого являются ошибки в управлении. Но это НЕ настоящий поперечный расколбас, объективно существующий в реальности помимо нашей воли и данный нам в ощущении при попытке выйти на глисс на большом фрирайде.
Непрочитано 05.01.2015, 22:58
#100
Ой, вэй, если делать МФП, никакого расколбаса не будет, а если при этом контролировать крен доски то и на глисс раньше выскочишь. То есть не доска виновата, а райдерующий. Но это как всегда.
Непрочитано 05.01.2015, 23:21
#101
Благодарностей: 495
Центр тяжести где-то в заднем конце мачтпогона. Центр плавучести где-то около передних петель.
"Вес" носа помимо его массы может быть увеличен при помощи МФП, как уже отмечено андрей 1357.
Центр тяжести всей системы тоже легко перемещается тушкой и МФП...
Так что я бы не придавал такого большого значения балансировке самой доски.
Балансировка, конечно, важна, но это уже из разряда тонкой подстройки. А колбасит-не колбасит, это что-то более грубое.
Так что можешь вписать в список мою недо-формулу - не колбасит.
Непрочитано 06.01.2015, 00:37
#102
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
...Так что можешь вписать в список мою недо-формулу - не колбасит.
С любым райдером "не колбасит"?
Непрочитано 06.01.2015, 00:45
#103
Шайтан
Благодарностей: 42
Говоря про "вес" носа, я имел в виду его массу.
А массу носа никаким пресловутым МФП не уменьшишь.
Доска рыскает на чопе. Из-за большого момента инерции носа (масса на квадрат расстояния) доску трудно удержать ногами от рыскания.
Центр тяжести, конечно, можно перемещать куда угодно... Теоретически можно.
А на самом деле, придётся смещать его назад в корму, чтобы не улететь в катапульту, когда доска при наборе скорости начнёт "вылезать" из воды, и ЦС (центр сопротивления) сместится из-за этого назад в район плавника.
"МФП" тут не при чём. Если бы корма была задавлена, тогда бы никакого глисса (и полуглисса) не было бы.
А поскольку доска "пытается" заглиссировать, значит частично она уже "вышла" из воды, независимо от того, давит там райдер куда-то (типа, создаёт МФП ) или просто наслаждается процессом.
Непрочитано 06.01.2015, 01:15
#104
Благодарностей: 495
Сообщение от Николай8 Посмотреть сообщение
С любым, если брать диапазон - от меня, как новичка, сразу перелезшего с узкой швертовки на широкую короткую доску - и до меня, проходившего на ней 2 сезона и довольно уверенно ездящего на ветрах до 20-23 узлов. Никогда такого расколбаса на предглиссе не было, на любом ветре. Были расколбасы на скорости, от "передоза плавника" - от неумения удержать доску от раченья на длинном плавнике.
Так наоборот, чем больше масса, тем труднее колебать систему, инерция массы создает импеданс (сопротивление колебаниям). Чем больше масса, тем больше импеданс.
Так глисса и не было. Был полуглисс с козлением, что вполне подходит к режиму полуглисса на задавленной корме.
Это и есть полуглисс.
Наверное для этой доски/плавника/ездока/верхушки это почему-то неустойчивый режим, приводящий к эдакому "флаттеру".
Флаттеры вещь комплексная и многофакторная, вряд ли мы тут только по описанным симптомам, без видео, чего-то путнее родим, от чего это.
Т.к. флаттеры вещь резонансная, то поэтому надо просто быстро пройти этот резонанс, не дать расколбасу расколбасится.
Т.е. опять же парус/ветер побольше, МФП, и вперед, на глисс! зачем долго бороздить в полуглиссе?
Непрочитано 06.01.2015, 01:29
#105
Шайтан
Благодарностей: 42
Труднее колебать - это да. Поэтому на глиссе такая доска идёт по прямой стабильно (как по рельсам).
Но зато, если колебания всё же начались (на предглиссе), то и остановить их труднее при большой массе.
Наверное.
Так и есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
