Сообщение от lalex
"полностью паяных из синтетических (по типу Hot Sails Maui - из чего superfreak сделан) "
Парни, тема интересная, но тока вы не фантазируйте.
Почему-бы зимой не пофантазировать?
Из графена парус надо делать!
Вот тут прочитал довольно интересную вещь.
http://parusa.narod.ru/bib/books/kuzn/03.htm
Конструкция тримарана должна также удовлетворять требованию достаточного расстояния между основным корпусом и откренивающим поплавком. Но поскольку тримаранный поплавок обычно гораздо уже основного корпуса, он вызывает не столь сильное волнообразование, и взаимодействие волн менее значительно, чем у катамаранов. Если откренивающий поплавок намного короче основного корпуса, то появляется возможность влиять на волнообразование выбором места расположения коротких поплавков – около середины корпуса. При смещении поплавков к носу будет происходить увеличение волнообразования за счет сложения носовых волн. При смещении к корме будут складываться кормовые волны, что не так вредно, но нежелательно. При центральном расположении поплавков наоборот поперечные волны основного корпуса будут уменьшаться за счет наложения на них в противофазе поплавковых волн при режиме максимальной скорости, когда длина волны сравнивается с длиной основного корпуса. Это будет способствовать относительному снижению волнообразования и достижению судном более высокой скорости при достаточно сильном ветре.
Т.е. можно рассчитать боковые поплавки под предглиссовую скорость, чтобы убрать или уменьшить "горб" сопротивления...
Хм. Интересно, надо поискать методику.
