Непрочитано 29.11.2014, 02:26
Благодарностей: 495
Узкий корпус 4 м, шириной в 25 см с крылышками в хвосте 1 м. ты на глиссирование не выведешь даже при 6 м.с. не говоря уже об обсуждаемых 3-х. Простой вопрос: какая должна быть скорость у 4-х метрового корпуса 25 см шириной, чтобы начался хотя бы пограничный режим? Ты там формулами пугал, вот и посчитай ради прикола :) Я бы и сам посчитал, очень любопытно, но мне такие расчеты не по зубам.
грубо посчитал для лодки 4м, 26см шириной,
Скорость(уз) - Сопротивление (фунты)
3 - 2
4 - 4.4
5 - 7.4
6 - 11.3
7 - 16.9
8 - 20.5
Для паруса 12м тяга при ветре 3м/с около 11кг силы.
То есть он может разогнать лодку где то до 5.5 - 6 узлов.
Для паруса 13м тяга при ветре 3м/с 12кг силы.
То есть он может разогнать лодку более 8 узлов.
(парус пузатый, с хорошим камбером, Кл 1.6)
Дно 1.1м х 1.1м при угле атаки 6грд и скорости 4мс (7.7уз) поднимет около 90 кг.
Дно 1.1м х 1.1м при угле атаки 6грд и скорости 4.5мс (8.7уз) поднимет около 112 кг.
Но при 6 грд добавится еще индуктивное сопротивление (не посчитал)
Т.е. мы где-то на грани взлета. И возможно надо пампить.
