Непрочитано 19.11.2014, 20:54
2 ТС Про закрытые поры ППС (пенопласта) это какие-то сказки маркетологов. Есть 2 технологии - литье под давлением в формы (технику защищают в частности) или экструзионным способом для погонных изделий. Причем в обоих случаях используется один и тот-же материал - гранулы полистирола с растворенным в них газом (гексаном или гептаном - уж не помню точно из курса хим. технологии поластмасс). При нагревании в экструдере или термопластавтомате газ закипает, расширяется и создает те самые шарики. Так что мешает газу пройти через оболочку гранулы, когда она расплавлена и давление газа вполне приличное? Да ничего. Не верьте в сказки. Там не могут быть закрытые поры
Не знаю, в моём пенопласте никаких шариков или гранул не просматривается. Он как один сплошной "шарик" :). Только квадратный :).
Типа вот такой, http://www.homedepot.ca/product/foam...ch-x-1-/905948,
толко голубой.
На сайте производителя http://insulation.owenscorning.ca/as...4837b75de6.pdf
про него написано: Поглощение воды 0.7% к обьему. Пропускание паров 45 нг/Па*см2 . Водная капиллярность - нет.
Производитель серьёзный, если пишет не пропускает пар, значит не пропускает. А то ж засудят потом нафик.
Если в толще, то мешают окружающие пузырьки, в которых давление почти такое-же, т.е. градиент давления с одной и другой стороны стенки пузырька на самом деле мизерный. А сама стенка держится за счет сил поверхностного натяжения. И она как бы не имеет отверстий. Пузырек получается изолирован.
По поверхности изделия, конечно сил поверхностного натяжения не хватит удержать давление в пузырьке, но там держит стенка формы, или как там ее, через которую экструдируют. Она железная наверное.
