Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Помощь в выборе оборудования Что лучше выбрать под конкретного человека? Все темы про матчасть, которая еще не куплена переносятся в этот раздел. |
Опции темы |
#76
Windsurfer |
Ересь - так ересь, пусть будет так....
Сравним две доски 90 л и 135 л. Вес пользователя 90 кг. 90 литровая доска под таким сёрфером уйдет под воду полностью и смоченной поверхностью будет вся поверхность доски, а не её нижняя часть как на 135 л. Сила трения на 90 л. доске будет почти вдвое выше, и следовательно парус нужно будет больше. Конечно же можно использовать одинаковые паруса, но тогда на 90 л. доске потребуется больше времени для выхода на глиссер(машина с прицепом разгоняется дольше чем без него), т.е. лучше взять парус больше. Доска синяя, звездочка красная с белым ободком... Только зачем это Вам, Вы всё равно мне не верите. |
#77
Windsurfer |
Windsurfer |
если райдер не дурак, то при весе 90кг он поедет кататься на доске 90л только при достаточном для этого ветре, дубасить должно очень прилично. И не будет брать избыточный для доски парус, чтобы преодолевать силу трения полностью погруженной под воду доски, а возьмет подходящий, будет стартовать водным стартом (а это значит, что всем своим весом давить на доску почти ни секунды не будет) и получать удовольствие. Легкая узкая доска при правильном обращении и достаточном ветре очень быстро разгоняется на глисс. Стоять на такой доске на месте просто глупо, а на скорости она не тонет.
При таком сильном ветре вообще сомнительна возможность получать удовольствие от катания на доске 135л. Если же ветра не много, скажем 7м/с, то хоть 8.5 на 90л поставь - поехать не поможет. А на 135 - поможет. При разгоне на глисс при пограничном ветре важно уметь правильно вести доску без кренов и дифферентов. На широкой доске это проще. Но все равно пока не научишься делать это хорошо, кренишь, топишь корму - отсюда кажущаяся нехватка паруса. Поэтому новичкам на наших болотах комфортнее кататься с большими парусами, а с большими парусами комфортнее кататься на больших (широких) досках, т.к. на них хоботирование проще, плавник больше. |
#79
Украинский виндсерфер |
#80
Windsurfer |
#81
Windsurfer |
Ну вот, процесс взаимопонимания сдвинулся с мёртвой точки.
Пример был специально утрирован, для того чтобы показать : меньшая доска может иметь большую смоченную поверхность. Такое возможно и это может являться причиной того что более маленькие доски, по сравнению со 135, требуют большего паруса. Цитата:
Ведь речь идёт как раз о выходе на глиссирование с минимально возможным парусом при определённом ветре. Цитата:
Изначально Вы всё равно не верите в названные мной цифры, по-этому для того что бы избежать вопросов о конкретике - назовите сами какой парус Вам лично необходим для выхода на глиссирование при ветре 7 м/с. |
#82
Windsurfer |
по-вашему из моих слов следует, что если 90-литровой доске не поможет поехать парус 8.5, то поможет 9.5?)) Вам говорят, что парус должен соответствовать доске и ветру. Если мы говорим об осознанном выборе оборудования умеющими кататься людьми, то эта выдуманная Вами тенденция - это просто бред какой-то. Нет такой тенденции для глиссирующих досок. Если речь идет о новичке, который водоизмещает при 8м/с на доске 200л с парусом 3.5, то да, чтобы был шанс поехать, ему, конечно, придется взять доску поменьше и парус побольше, но это отдельная тема про этапы обучения, а не про тенденции в виндсерфинге. Попробую объяснить так (из личного опыта): дует к примеру 6-7 м/с. допустим я катаюсь на шарке 145 с камберным парусом 8.5. Мне хорошо. Но тут кто-то говорит: давай поставим эксперимент: меняем тебе доску на Рокет 115. Так вот с 8.5 я на ней может и поехал бы, но мне уже было бы нехорошо, потому что рокет 115 не носит такие паруса. И 9.5 бы на рокет 115 тоже не помог бы мне поехать. А вот 7.5 или 8.0 - можно было бы попробовать и вполне был бы шанс получить удовольствие, хотя в 6 м/с вряд ли, маловато, а в 7 м/с - вполне. Скажу больше: если мне еле хватает паруса 7.5 для глиссирования на 115л, то на доске 145л этого же паруса может уже не хватать. |
#83
еденица - еду |
Это так, если рассматривать только выход на глисс. Меньше днище - меньше гидродинамическая подъёмная сила. Соответственно, нужна бОльшая скорость для завершения преодоления переходного режима относительно большего днища (вопрос соотношения длина-ширина опускаю). Смачивание не при чём. После выхода на глисс - читать выше про необходимость бОльшего плавника и широкой доски.
#84
Windsurfer |
Просто вы, ребята, о разных вещах говорите. Алекс_Андр о "сферическом глиссировании в вакууме", о глиссировании как о физическом процессе.
А КОЛ о рациональном и комфортном катании. То о чем говорит Алекс_Андр, как я его понимаю, это например: есть доска 120л и парус 8м, только-только чтобы хватало выйти на глисс. Берем меньшую доску 100л (такой же формы), так как ширина ее будет чуть меньше, ей надо будет чуть больше скорости для выхода на глисс. Но 8м парус не может ее разогнать до этой нужной скорости, при том же ветре. Значит, надо чуть больший парус (такой же формы и набивки). Вот и Ультра о том же говорит, меня чуть опередил. |
#85
Windsurfer |
"Боюсь, что вы ожидаете аккуратную таблицу с предписанным размером паруса для определенной силы ветра, веса и умения виндсерфера. Я видел подобные вещи. С них хорошо начинать, но они могут и поднять уровень неясности на новую высоту. Так недавно я катался у Уэст Уиттеринга на южном берегу при около 18 узлов ветра и видел одновременно: фрирайдеров разных способностей, использующих паруса от 5.5 до 7.5 RSX-гонщегa (да почит он в мире), выходящий на 9.5 кто-то в канале катал на слаломке с 8.5 фристайлер подскакивал в лагуне с 4.7 кто-то еще на вейв-доске с 5.2 прыгал на небольших волнах у косы. Это составило 5 м разницы между самым большим и самым маленьким парусами, но, тем не менее, все, будучи среднего веса взрослыми, имели достаточно тяги для того, чем занимались. Когда ты добавишь к этому еще несколько переменных, таких как возраст паруса и доски, и “фактор порывистости”, то таблица, которую ты попытаешься создать, займет площадь в несколько гектаров." Я тоже примерно ориентируюсь на данные калькулятора, который для моего веса и доски дает 8.6 м - от 12 узлов, 6.5 - от 16 узлов и 5.4 - от 20 узлов. И плюс- минус для нашего болота это совпадает с ожиданиями, когда смотришь на прогноз или на данные после каталки. Но каждый раз на берегу чешешь репу всё равно, ибо рваный ветер и чоп вносят свои коррективы. Ну а если ещё тип доски сменить.. |
#86
Windsurfer |
![]() А я, наоборот, люблю перебрать :). Наверное я недостаток мастерства компенсирую тупо размером, чтоб выходить на глисс без проблем с ювелирно-ровным ведением доски, или размахиваясь. (Вот не умею я эффективно размахиваться, то приводит меня, то уваливает, то борт задавлю, в итоге толку нет, только устаю.) Потом, если иногда(! редко) паруса делается много, я добиваю по гику и мачте, и просто сливаю тягу приоткрыванием, если все равно дозит. |
#87
Windsurfer |
![]() То же самое и с откровенным недодозом. Если нет ветра на глисс на 8.6, я лучше пойду вертолеты крутить с 5.4, чем тошнить туда-сюда под 8.6. Кстати, на 6.5 с 38 плавником я разгоняюсь до бОльших скоростей, чем с камберной 8-кой и 44м плавником. Хотя кажется, что мочишь как бешенный. Когда лень, нет желания падать и ветер в районе 12 метров - тогда да, возьму лопух и пойду трамваить. Но убиваться в передоз с лопухом на рваном ветру желания точно нет. |
#88
Windsurfer |
Понятно. :) Вроде ты мне уже это говорил, но я забыл :)
Я тоже заметил, что с меньшим парусом макс скорость выше. Наверное начинает влиять сопротивление вымпельному ветру штоли. |
#89
Windsurfer |
А в повторении чужих шуток смешного мало. Цитата:
Тут Уже не раз отмечалось, что рассуждения о "сферическом глиссировании" на сферических досках" имеют очень немного смысла. . |
#90
Windsurfer |
Всё правильно.
Если кто-то удосужился почитать пост №66 "Есть такая тенденция : меньше доска - больше парус. Она реально влияет на процесс выхода на глиссирование." Речь идёт только о выходе на глиссирование. Как возможная причина этого, всего лишь предположил - смоченная поверхность, потому как она используется в судостроении. Не надо приписывать мне какие - либо калькуляторы или методики. Ни каких таблиц, одна единственная формула аэродинамики. Сущность способа заключается в том, что вы лично для себя, принимаете за точку отсчёта момент выхода на глиссирование на своём собственном оборудовании и относительно можете посчитать паруса для других ветров. Ну естественно если вы доску не меняете. Когда я такое скзал.... Цитата:
Более конкретная информация - это как раз цвет, царапины и пр. Не понятно зачем это Вам. Напишите сами на какой доске и на какой акватории, мне это не принципиально. |
