По моему главная мышца виндсерфера, 98% успеха - моск.
Есть какой то уровень ОФП, ниже которого опускаться нельзя, иначе он начинает сказываться, но этот уровень не такой уж и высокий, достаточно себя в нормальной форме держать. Это если как достичь максимальной скорости при этом ветре.
А вот если с учетом пампинга - тогда надо тренироваться плотнее - выносливость тренировать, ноги, спину. Причем не тупо железом качать, а динамические нагрузки. Хотя с другой стороны - лишние кг мышечной массы не помешают, это же все таки масса. Хотя 5 кг мышц для скорости дадут такое же преимущество, что 5 кг жира при равной скорости процессора и прошивке :-)
Я так думаю, что минимального ОФП достаточно, но если есть время и желание - почему бы и не подкачаться, только при этом стоит понимать, что это скорость никак не увеличит.
Сообщение от amikhailov
Поэтому ищи Гурзуфа.
+100! Лучше него никто не ответит! А искать его
не надо :-)
