Непрочитано 07.11.2014, 21:35
#375
Сообщение от tahaki13 Посмотреть сообщение
И стойку и крылья я делал и дерева (павлония).
потом ламинировал - два слоя стеклотками, а сверху карбон.
Получилась о очень легкая конструкция. но мороки очень много.
теперь если все правильно - можно будет снять матрицу.
Вопросы. А не маловато стекла/карбона в стойке? Какова толщина стойки?
Дело в том, что у меня 2 слоя довольно толстого стекла (волокна 45х45 грд нетканые) и два слоя стекла потоньше, (90х90 обычное переплетение)
Наклеено все на стойку из прессованого бамбука 15мм.
И мне кажется, что все равно жесткости маловато.
Вопрос всем, вы не пробовали вставать на доску с фойлом на суше, на песке например. Должно оно держать и не ломаться? Или в воде условия другие, полегче?
