Непрочитано 29.08.2014, 02:03
Благодарностей: 212
Сообщение от Крамзец Посмотреть сообщение
Вроде в Диане закладные были....
Так не интересно.
Сначала нужно создать геморрой, а потом втридорога его успешно вылечить...
Непрочитано 02.09.2014, 18:57
Kaplin
Аватар для Kaplin
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Вообще то это "добро", должно туда очень плотно войти.
Ну в случае покупки или изготовления великА вероятность, что останется лёгкий люфт и придется для верности чем-то подзалить, чтоб закрепить.
Kaplin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.09.2014, 21:49
Благодарностей: 95
Сообщение от Kaplin Посмотреть сообщение
не надо ничем подзаливать
померяй точно и всего делов
у меня 9мм
Непрочитано 02.09.2014, 22:29
Kaplin
Аватар для Kaplin
у меня 9мм
Всё уже давно перемерено и заказано, посмотрим, что получится на деле
Непрочитано 05.11.2014, 21:06
Иваныч
Аватар для Иваныч
А если болт вырван и потерян? Плавник нашли. В закладной новую резьбу выточили побольше, а болт нержавейка. Насколько опасно, что при ударе о камни поломает плавниковый колодец? Закладная старая, бронза или латунь, не знаю, какая-то желтая. Может опять резьбу вырвет, а может и похуже. К берегу стал аккуратнее подходить. Доска JP 135. Плавник 46 см, новый был. ))
Иваныч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2014, 21:47
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Конечно опасность повредить есть, поэтому некоторые, затянув плавник в колодец, вывинчивают болт и ставят вместо него шпильку на верёвочке, если плавник нарвётся на камень, то просто его вывернет из колодца, а верёвочка не даст ему потеряться.
Непрочитано 06.11.2014, 00:32
Благодарностей: 95
изначально резьба была М6
переточили на М8?
круто
болт (хотя может быть все-таки винт?) через доску свободно проходит?
если да, то, вероятно, ничего страшного, обычно сначала резьбу на закладной срывает, а ее у тебя еще меньше осталось
хотя у меня однажды голова у плавника треснула, при уцелевшей резьбе.
правда это я на авто вез доску не разобрав и об верхнее препятствие задел
кстати залил трещину эпокси и все нормально
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
