Непрочитано 25.09.2013, 19:28
techinstructor
Club: ни в каком пока
По снегу может, но только при сильном ветре, снег нужен поплотнее, и лед под снегом все равно нужен - иначе, если конек до льда не достает, то по управляемости с обычной короткой монолыжей нет никакой разницы. Я как раз, когда в снежные участки попадаю, монолыжную стойку на этой штуке активно изучаю, и вполне получается ехать даже при 3 - 4 м/с, но конек я при этом вывешиваю в воздух за счет давления на площадку перед мачтой - у меня над лыжей есть площадка с консолью перед мачтой, на которую если вес переместить, то конек можно разгрузить. (И лыжа тонкая карвинговая около 12 см в самых толстых местах, а не сноуборд, будет ли сноуборд в снегу похож по поведению на монолыжу - не знаю)
Но зато когда голый лед найден - это вещь, при любом ветре, даже при весьма сильном (парус 4.5 использую, передоза ни разу не было, только страшно от скорости)
Да, конек сзади - по сути это половина от трехконьковки - снаряда на подобии буера с двумя коньками на балке сзади, а впереди в самом простом случае у трехконьковки скользящая во все стороны опора.
Здесь же получается все тоже самое, только с одним коньком сзади.
Еще у меня конек запечатан как будто в короткую лыжу, однако никакого выигрыша при троганье с места это не дает, если снег - все равно тормозит.
Работает этот конек-лыжа в снегу только тогда, когда скорость на льду уже набрана хотя бы км до 20 - 30 в час и на полном ходу въезжаешь в плотный снег - в этом случае сопротивление почти не увеличивается - конек идет по поверхности снега. Если скорость меньше критической, то происходит торможение.
Николай, спасибо за пояснения. По поводу площадки: а не пробовали сделать её двухопорной, качающейся, наподобие детских качелей-противовесов. Т.е. основная опора посередине и имеет ось в поперечном направлении. На ней площадка качается. Вторая передняя опора - нежёсткая (типа опора от двигателя или виндсёрфинговый шарнир), а задняя часть площадки просто свешивается, к ней в конце прикреплён конёк. В лыже продольная прорезь и в ней ходит конёк. Получится если сильно надавить на заднюю часть площадки конёк высунется, если не давить - спрячется практически вровень с плоскостью лыжи.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2013, 11:45
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Не, так не пробовал, да, наверно - это даст некоторую универсальность.. Нашел фотографию своей конструкции:
Конек качается на оси (недостаток - под него забивается периодически снег и конек начинает на скорости срывать, что очень неприятно. Кстати, конек не любит точечного касания со льдом, держит нормально только если касание происходит по всей длине)
Непрочитано 26.09.2013, 21:16
techinstructor
Николай, я имел ввиду такую конструкцию:
Непрочитано 27.09.2013, 00:09
NikolayUB
Я понял, что она представляет из описания - не, такого делать я еще не пробовал.
А умозрительно можно покритиковать:
1) Я бы делал не 2 опоры для конька, а одну посередине с осью вращения для конька, чтобы он мог огибать неровности.
2) Качающаяся площадка и эластичная опора впереди кажется мне излишними. ИМХО достаточно заднюю консоль просто сделать не жесткой, а под мачтой иметь эластичную опору - это только в управляемости терять. Для амортизации паруса и резинки стандартного шарнира достаточно, а неровности амортизирует качающийся на оси конек и сам сноуборд, когда конек выступает за пределы скользячки и образуется
пружинящая арка из самого сноуборда
3) Но на льду конек должен опускаться достаточно низко, чтобы при крене, эффективно был задействован кант. Боюсь, что при такой конструкции получится следующее - площадка повернется/согнется до тех пор пока конек не упрется в лед,и когда упрется, дальше не пойдет, так и останется вровень со сноубордом.
ТО есть амортизирующей арки из сноуборда не получится(ногам достанутся все кочки) , и повороты будут в манере, как будто конька не существует, либо не существует сноуборда: это примерно как одеть конек на заднюю ногу и просовывать его в щель сноуборда без какой-либо площадки: нога с коньком сама по себе, а сноуборд сам по себе
По-моему, все придет к тому, что потребуется 2 фиксированных положения для конька с креплением на самом сноуборде, одно на условие льда(конек выпирает снизу см на 3, на нем можно легко качаться в продольной плоскости и задействовать или правый или левый кант для поворотов), а другое на снег (конек полностью убран) и на ходу это менять будет затруднительно. В моем случае по сути сделано первое, без возможности это изменить (если условия не подходят, я просто достаю другой лыжный снаряд, а если снег попался по пути и скорости проскочить в задней стойке не хватает, то дальше еду по-монолыжному, но без особого удовольствия)
4) Площадку можно делать значительно ниже - ниже будет падать. 10 см от льда достаточно. И ее лучше делать полукруглой, как сделано у летней доски
5) Про рыхлый глубокий и свежий снег можно даже не мечтать, это ледовый снаряд с возможностью пережить только неглубокий снег или наст
Непрочитано 13.11.2013, 23:30
Благодарностей: 495
А длинный скейтборд на коньки поставить никто не пробовал? С парусом конечно.
Непрочитано 14.11.2013, 12:17
Благодарностей: 395
Даже тема есть такая, "Айсборд из скейтборда". Но в ней с первой страницы звучит, что подвеска для льда не годится, и дальше по нарастающей. Если у вас льда много, погляди все айсборды, по разделу - это самый звонкий снаряд, на мой вкус. И тебе фрист, и гонки, и так, потрамваить вдаль. Там и подвеска, и заточка, и чертежи попадаются. Народ и сам делает, и купить можно.
Непрочитано 27.10.2014, 23:09
techinstructor
Сноудог
Lalex, a такой снаряд юзал?
Непрочитано 28.10.2014, 11:01
Благодарностей: 395
Это что, просто гладкий сноуборд с площадкой? Был у нас один такой, на нашем насте только крутить трюки на нем, разгону и контроля мало. Если борд/лыжа узкие, тогда еще куда ни шло, а на типовом широком сноуборде, сам посуди, как ты его закантуешь?
На них конечки ставят, по бокам или даже по центру, тогда боле-мене что-то получается. Если по центру хвоста, это будет венгерский айсборд, если с боков - почти сноуфер. Если узкая лыжа, то получается как монолыжа, но - вопрос длины важен.
Непрочитано 28.10.2014, 14:23
Это что, просто гладкий сноуборд с площадкой? ..., сам посуди, как ты его закантуешь?
Не спору ради, а правды для: сноуборд, даже приталенный, кантуется и безо всяких конёчков, особенно, ежели оставить на нём родные крепы.
Даже и на льду.
Удобно крутить всякие труки, ездить неудобно
ЗЫ это всё именно про сноуборд, а что на снимке изображени я не понял
Непрочитано 28.10.2014, 18:46
techinstructor
В том то и дело, что это не сноуборд, а типо монолыжи что ли. Длина около 180 см, шириной около 20 см, не приталенная, а равномерно сужающаяся к хвосту, посередине конёк который вылезает из плоскости лыжи при переносе веса на заднюю часть площадки. Перед передней петлёй дырка под шарнир. Добавил ещё фоток, чтоб конструктив был понятнее.
Ну так как он обзывается - кто знает?
И для снега или льда?
Непрочитано 28.10.2014, 21:45
Благодарностей: 395
Если конек посредине, то это а-ля венгерский айсборд, можешь поискать, есть довольно звонкие клипы. Я не катал, у НиколаяUB есть похожий снаряд. Кotani вроде пробовал, делился. По снегу, думаю, на нем как на короткой монолыже, срывать наверно будет в привод... Снаряд вообще для льда, скорее, и жесткого наста. В связи с этим странно видеть на нем высокую площадку. Затестил бы с большим интересом.
Тут на форуме продавалось нечто похожее, в конце прошлого сезона. Сделано из сквола, похоже.
Непрочитано 28.10.2014, 22:01
techinstructor
Дык вот мне он тоже стал интересен. Ждём тогда льда в Стро - привезу.
Единственный вопрос по поводу петель (пока есть время переделать) - там они мягкие - на мой взгляд не удобно должно быть ногу вставлять или ошибаюсь?
Непрочитано 28.10.2014, 22:08
Благодарностей: 395
Не знаю, яж именно это не пробовал. Вообще зимой жесткие лучше, на мой взгляд, под ботинок - резина цепляется, рвется... Но народ и с летними катает, и ничо. Короче, на гладкий лед с таким можно выходить, только аккуратно. Вот видео с ними, там ближе к концу.
Вот к слову,тема с этим же "плавником", только на базе сноуборда http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=8602. Но что-то дальше не пошло у автора, видимо, гладкий лед закончился.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
