Непрочитано 21.10.2014, 09:16
zakharov
Благодарностей: 32
А он равномерный? .....
неубиваемо конечно будет. А не тяжело?
Да, он очень равномерно вспенивается в любом объеме.
Вот подробнее:
http://www.igc-siberia.ru/doc/izolan%20430-145.pdf
В нашей тут новосибирской конторке продают разные композиции, с конечной плотностью, получающейся после вспенивания от 120-ти до 160-ти кг/м.куб
Вес будет зависеть от толщины.
Все легко считается:
Грубо, при изготовлении того же кайтового рейс-директа,в принятых сегодня габаритах, общая поверхность доски порядка 2-х м.кв. (1.9х0.7 минус скругления носа и кормы)
Соответственно, каждый миллиметр толщины, положенный по всей поверхности ППУ плотностью 140 кг/м.куб, будет давать сколько??? правильно - 0.28 кг
5 мм толщины, чтобы совсем неубиваемо - получаем 1.4 кг. на оболочку.
Внутрь 90 литров шарикового пенопласта , плотностью 15 кг/м.куб = 1.35 кг
ППУ ложится на пенопласт безо всякого клея, соответственно - 2.75 - это полный вес таблетки (ну еще вес сот, дистанционирующих ППУ от шарика на 5 мм сколько-то добавит...)
Сверху кладем ОДИН слой какого-нибудь, ну ладно, с огромным запасом по прочности - 400 -грамового карбона , соответственно, 2 квадратных метра - 0.8 кг, и , ну пусть, килограмм смолы....
итого???
4.55 кг!!!!
ну пусть еще килограмм на плавниковые колодцы и закладные под ремни- 5.55!!!! Это 90-литровая доска с тремя плавниковыми колодцами!!!
Охренительно хорошая цифра, при условии полной неубиваемости конечного продукта и высочайшей жесткости по всей поверхности на точечные нагрузки.
Ну и все посчитано с серьезным запасом.
Можно и пенопласт и ППУ взять чуть полегче и слои сделать чуть потоньше... скорлупы, при такой его плотности, может и 3-4 мм хватить..
Можно еще между шариком и 3-х миллиметровой скорлупой из ППУ стеклосетку кинуть.... ваще ништяк выйдет!!! :-) все легко считается...
Не прокатит.... надо то же самое, но без внешних плоскостей... только вертикальные соты...
Ну или как-то продумать, как в матрице, дистанционировав шариковую таблетку на 4-5 мм от ее поверхности, весь этот зазор пенополиуретаном заполнить...
