Непрочитано 18.10.2014, 22:46
Есть такая возюка - двухкомпонентный пено- полиуретан. ППУ
При смешивании двух жидких компонент получается ПУ-пенопласт достаточно высокой плотности, до 140-200 кг /м .куб.
А он равномерный? Сейчас клеил пенопласт пеной. Потом срезАл потеки. В срезаных потеках пузыри разных размеров. Иногда оч большие, с виноградину аж.
Давно вынашивается идея: при изготовлении доски, на шариковую таблетку, или на таблетку из экструдированного пенопласта (30-40кг/м.куб) нанести равномерный тонкий слой такого ППУ.
Что бы нибудь , типа, сотовой ячеистой сетки, высотой миллиметра 3-4.... надо думать...
типа honeycomb core? http://www.compositescanada.com/prod...nida-core-h8pp
неубиваемо конечно будет. А не тяжело?
