Непрочитано 18.10.2014, 09:39
zakharov
Благодарностей: 32
Купил уретановый лак. Если сам держать не будет, то послужит грунтовкой для пленки или эпоксидки.
Так, начинаем фантазировать на тему технологий... так еще не делал, но попробую на каком-нибудь следующем изделии, сейчас просто мысль в голове появилась, если ее маленько "подумать руками", может что и получится...
Есть такая возюка - двухкомпонентный пено- полиуретан. ППУ
При смешивании двух жидких компонент получается ПУ-пенопласт достаточно высокой плотности, до 140-200 кг /м .куб.
Давно вынашивается идея: при изготовлении доски, на шариковую таблетку, или на таблетку из экструдированного пенопласта (30-40кг/м.куб) нанести равномерный тонкий слой такого ППУ.
Убиваем сзазу двух козлов - герметизируем все неровности на поверхности рыхлой таблетки (меньше смолы потом впитает, при нанесении сверху смолы и стеклоткани) и получаем на поверхности мягкой таблетки тонкий слой намного более твердого ППУ.
Вопрос - как на поверхность таблетки сложной формы нанести слой ППУ более-менее равной толщины, при условии что даже тонкий слой жидких составляющих ППУ, нанесенный на таблетку, вспенивается очень неравномерно, образуя бугристую поверхность
Вспоминаем .... штукатурку стен :-)
Как раз сейчас наблюдал этот процесс при ремонте квартиры...
На неровную кирпичную стену крепят "маячки", ну, типа такие металлические рельсы, высотой несколько миллиметров, и потом , продвигая по этим маячкам жесткую прямую линейку (пардон, я "сварщик не настоящий", правильного названия этой железяки не знаю), снимают лишний слой незатвердевшей штукатурки, выравнивая стену в идеальную плоскость...
Пробуем получить такой же эффект на сложной трехмерной поверхности таблетки из легкого пенопласта, покрывая его слоем жесткого и плотного ППУ..
Для начала наклеиваем на таблетку один или два слоя самоклеящейся сетки-серпянки (стекловолокно), ну как-то так:
Два слоя - чтобы задать бОльшую толщину.
Потом, промазываем все это сверху разведенным жидким ППУ, тонким слоем, который вспенивается , затвердевает, и образует поверхность как на первом фото, закрывая всю сетку-серпянку.
Дальше просто сошкуриваем весь лишний ППУ до "маячка"-серпянки, стараясь не цеплять сетку. Должно получиться достаточно ровно.
Получаем плотную твердую поверхность (к тому же еще и армированную стеклосеткой), которая уже впитает в себя намного меньше смолы, если покрывать ее слоем стеклоткани....
Извините за многобукфф, скорее для себя это все писал, чтобы мысль лучше продумать...
вобщем, можно получить аналог покрытия шариковой таблетки плотным "аэрексом"...
Вопрос только в том, как организовать "маячки", высотой более 0.5-1.0 мм....
Что бы нибудь , типа, сотовой ячеистой сетки, высотой миллиметра 3-4.... надо думать...
