Непрочитано 14.10.2014, 19:44
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Противотравянные плавники
Всем доброго времени суток ))
Хотел бы спросить мнение бывалых, есть ли разница между обычными и противотравянными плавниками одной длины, а если есть то в чем ?
Там где я катаюсь травы нет, но реально наскочить на камни, в этом году озеро подмелело и пару раз конкретно зацепил там где и не ждал. Неплохо бы в арсенале иметь на такие места.... Я к тому веду, почувствую я к примеру разницу заменив свой 46 обычный плавник на противотравянной 46 длины ?
Непрочитано 14.10.2014, 23:11
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
разница большая...
с травяным плавником чуть труднее выти на глиссирование, сложнее идти на ветер... имею ввиду с прямым можно идти круче на ветер... труднее заребрить доску...
с глиссирования доска сходить чуть раньше...
но при всем при этом не все так плохо на самом деле... есть и плюсы :)
и этот единственный плюс - фин короче :)
одна поправочка к размерам
прямому фину 46 см будет соответствовать травяной фин длинной около 32см.
(длинну всегда мереем по вертикали к доске)
Непрочитано 14.10.2014, 23:41
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Этой осенью, на лимане, попробовал травяные плавники.
При одной и той же заявленной длине, травяной гораздо длиннее, т.к. длина считается по перпендикуляру к доске.
Как следствие сразу почувствовалось ухудшение манёвренности.
Из-за большого вылета плавника за корму, он цепляет за дно, из-за дифферента доски, там где обычный проходит. Поэтому, на мой взгляд, травяной плавник нужно брать короче.
Как плюс - можно кататься, а не заниматься очисткой плавника от травы.
(Очень понравился самодельный плавник "Бобёр")
Непрочитано 15.10.2014, 00:20
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
разница большая...
То есть если для данной доски и размера паруса рекомендован 46 прямой плавник, то травяной с сохранением соответствия идет 32 ? Я правильно понимаю ?
Непрочитано 15.10.2014, 04:19
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Эта темка слегка поднималась здесь:
http://raceyou.ru/thread18997.html
И немного добавлю - разные производители по разному меряют длину Антивидов - Блэк Проджект меряет реальную длину, а MFC - по вертикали.
Но у БП максимальный размер 42 (работает на 111 Айсонике от 7,5 до 8,6),
а MFC - всего 4 размера, и есть подозрение, что их табличка на сайте подбора пера под парус слегка не соответствует действительности - рекомендует оооогромные перья под небольшие паруса.
Непрочитано 15.10.2014, 12:19
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Спасибо ! Что- то я действительно темку пропустил ........
Непрочитано 15.10.2014, 13:19
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Мои пару копеек:
Селект Дельта L, Слалом 130 л, 83 ширины:
1) на чопе корму слегка переставляет, что ли.
2) Не знаю, почему, но по ощущениям доска переприводится, приходится менять прикатанное положение шарнира.
3) Короче прямого не сильно и на меляке выигрывает не сильно.
4) Мне подсознательно очково при водном старте вокруг кормы плавать. Очень уж он назад торчит.
5) Очень прочный (G10). Врезался в меляки и только царапинки. Никаких выщерблин.
6) Режется нормально, выскакивает на глисс... Фиг его знает. Нормально выскакивает, в общем.
ОТМЕЧУ!!!!
При использовании его же на другой слаломке - 125/79, ощущения были иными. Как будто разные шейпы по-разному терпят такое. Или просто настроение у меня было другое в тот день. Но, тем не менее, мне показалось, что все по-хуже
Непрочитано 15.10.2014, 15:00
Dem71
Аватар для Dem71
Sail Number: RUS-906
Слава, они уже 45 сделали. :-)
Dem71 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2014, 17:28
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Да, почитавши сделал вывод - ( может и неправильный) оно того не стоит при отсутствии травы ....... Всем спасибо за отклики..........
Непрочитано 15.10.2014, 23:46
kvv515kvv
Благодарностей: 32
Сообщение от Andru Посмотреть сообщение
да правильно... название будет 32 (расстояние от доски до кончика по перпендикуляру к доске) но его длинна по сути будет такая же только под углом
есть еще один маленьки аспект... когда передозит и нет возможности поставить меньший парус или взять меньшую доску, смена фина на травяной облегчает катание...
но если нет травы, то смысла особо конечно же нет...
кстати есть еще так называемые шеллов фины... для мелководья... они раза в два короче и шире... поведение еще хуже чем с травяными, но иногда на мелководье выручают....
Непрочитано 17.10.2014, 13:44
Благодарностей: 95
опа, а сцылочку можно
на озере Плещеево с его будет суперактуально с его долгой отмелью
Непрочитано 17.10.2014, 21:03
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
White Water Big Block
ALEX-UA на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 18.10.2014, 20:40
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Weed меньше по длине, чем стандартный.
Чем больше доска, тем он хуже себя проявляет, поскольку меняется весь баланс сил.
Резаться труднее, на глиссер позже, полным курсом сложнее.
Очень важно помнить, что длинные weed могут быть очень опасны, поскольку сильно выступают
из-за кормы, а все навыки обычно заточены на то, что за кормой ничего нет....
Широкие и толстые плавники для мелководья смотрите например у Starboard Start.
Но они тоже не айс, в основном только в целях обучения.
Непрочитано 19.10.2014, 14:15
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Когда стоит выбор : Кататься на коротком (травяном) плавнике или сидеть на берегу с очень хорошим длинным (прямым), то какая разница как себя ведёт плавник и какой там баланс сил.
Непрочитано 19.10.2014, 17:00
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Конечно никакой, если обязательно надо сделать вид что ты катаешься.
Это из серии поехать на автомобиле, предварительно спустив воздух в шинах, залив в бак левый бензин
и выкрутив минимум одну свечу. Тоже наверное можно, вопрос насколько нужно?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
