Непрочитано 14.10.2014, 22:04
Благодарностей: 495
Дайте идеи по материалу для верхнего слоя пенопластовой доски
Короче, это вовсе не доска, а лодка, каяк, склееный из довольно плотного (15psi) экструзионного пенопласта (http://www.lowes.ca/sheet-insulation..._g1485686.html).
Нагрузок на него особо не будет, все нагрузки (МФП, плавник, петли) будут воздействовать на твердую (фанерную) палубу, а лодка к ней привинчена снизу только как поплавок.
Для тестов я лодку ничем покрывать вообще не собираюсь. Но потом, если тесты удадутся, то все же хочется покрыть какой-нибудь "шкурой" для большей прочности и скользкости.
Можно, конечно, традиционно покрыть стеклом-смолой, но почему-то не хочется, если "шкура" тонкая - будет хрупко, а если нормальная - то тяжело.
Идельно было-бы сделать "шкуру" из ПЭТ, но не представлю как его нанести тонким слоем на лодку. :)
Есть-ли какие идеи на эту тему? Самоклеящаяся пленка, думаю, быстро облезет от влажности. Или как-то листы сварить меж собой?
Мож есть лак-краска-мастика какая, акриловая или еще какая?
