Непрочитано 11.10.2014, 09:23
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
написано: luff - 448, base - 28, на какой отметке кольцо на удлинителе ставить?
Ставить так, чтобы от низа мачта (т.е от шайбы удлинителя) до низа блочков на парусе было 28 см. У меня шайба напротив цифры 32 см, блочки на парусе напротив цифры 4 см. Все получается: 32-4=28
Непрочитано 11.10.2014, 09:56
Благодарностей: 84
Обычно сколько разница между значением luff и длиной паруса, столько на удлинителе и ставится.
не длиной паруса, а длиной мачты.
Сообщение от архитектор Посмотреть сообщение
изосчренную логику архитектора простой прораб не понимает.
Непрочитано 11.10.2014, 17:38
Illionis
Спасибо большое всем за ответы и советы, как подует, поеду пробовать. Да! забыл написать IMCS на парусе и мачте совпадает, так что надеюсь нормально набить. Подскажите если кто по балтике катается какие еще размеры парусов купить для Рижского залива.
Illionis вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2014, 18:01
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
Сообщение от Illionis Посмотреть сообщение
а этот парус какой площади?
какой вес тушки, какая доска?
Непрочитано 11.10.2014, 18:06
Illionis
Этот парус 7 м2. Мой вес 75 кг, доска сейчас f2 power glide 145 литров.
Непрочитано 11.10.2014, 18:15
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
Я бы рекомендовал еще двухкамберный 8.5 или 9.0.
С ним можно будет пытаться глиссировать начиная от 6 м/с
А с 7.0 - от 7-8 м/с до 10-12 (от характера волны/чопа зависит и от плавника)
ну это всё грубо примерно, от умения тоже зависит.
Непрочитано 12.10.2014, 06:54
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Ну да, конечно. Это я просто опечатался. Конечно длина мачты. Разница между luff и длиной паруса всегда ноль будет
В том-то и дело, что IMCS у всех более менее современных мачт нужного размера будет "правильным". Только вот профиль согнутой матчты будет меняться от производителя к производителю, а это никакими циферками не на мачте не обозначается.
Прайдовские (flextop) мачты будут с выраженно загрутым топом. Северновские и гаастровские (hardtop) наоборот - относительно прямой топ и загнутый низ мачты. И паруса шьются соответственно. И использование мачт "чужого" профиля - это как костюмчик с чужого плеча носить. Оно, конечно, налезает, но тут торчит, там висит...
Непрочитано 12.10.2014, 20:31
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Скажите как правильно померить у меня например 460+22 удлинитель, то есть мне рулеткой мерить 482 от топа паруса до конца удлинителя?
Обычно измеряют расстояние от нижней кромки мачты до низа роликов на парусе, засунув рулетку в мачт-карман.
Непрочитано 12.10.2014, 21:22
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Я так понимаю, что на разных удлинителях отсчет идет разный что ли ? У одних уже первое положение с учетом расстояния до блочков - нулевое а у других нет ? Вообще то впервые прочитал о таком - всегда выставлял удлинитель по цифре... Но что интересно я на свой ИЗЗИ тоже 2 см добавляю , тогда встает идеально, может и действительно это то расстояние неучтенное ? Жалко сезон закрыл - надо все перемерять !!!!
Непрочитано 12.10.2014, 22:13
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Попробую ответить. Нередко ролики паруса не дотягивают до роликов удлинителя, отсюда истории о разных сантиметрах. Плюс при "красивой" набивке удлинение может отличаться от ТТХ производителя. Впрочем, для недотягивания бывают вполне объективные причины вроде перекрещивающихся линий шкотика, что зависит от конфигурации ролика, стопорных отверстий и их взаимного расположения на удлинителе. Тогда разумно поставить на удлинителе +2 и на столько же не дотянуть.
Непрочитано 13.10.2014, 16:48
Club: noworkteam
не слушай никого, меня слушай.
у тебя в парусе мачта... на ней написано, дропшейп. это из серии норса, сколько не тяни и как не крути, она не для матрикса.
безпонту все это.
поменяй мачту и следуй указаниям производителя. все в порядке будет.
Непрочитано 13.10.2014, 21:12
Благодарностей: 167
Если я что-то понимаю, то тянуть еще 10-15 см.
Потом заснять результат и нам показать.
мачту заменить всегда успеете.
Непрочитано 13.10.2014, 21:48
архитектор
Windsurfer-designer
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Сообщение от Andru Посмотреть сообщение
Да, так и есть. Одни производители считают размеры от основания удлинителя, другие - от предполагаемого (рекомендуемого) местоположения нижней точки блочка на парусе.
Попробуйте на своих комплектах, потом расскажите лучше встал парус на мачту или нет.
Непрочитано 13.10.2014, 21:53
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
да просто можно взять удлинитель и приложить к нему линейку, чтобы понять от какой точки у него отсчет до указанной на метке цифры.
вот два чинука, сверху СДМ, внизу РДМ. Оба выставлены на 18 см.
По линейке видно, где должен быть нижний край блочков паруса (если Luff - это расстяние от топа мачты до нижнего края блочков паруса))
Непрочитано 14.10.2014, 01:11
Illionis
В среду обещают ветер, обязательно попробую и выложу потом фото.
безпонту все это.
Нет пока на ебае мачт гастра нужных, буду пробовать с тем что есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
