Старый 11.01.2010, 12:14
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
падения - неотъемлемая часть прогресса
эт точно...
Старый 11.01.2010, 20:19
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Важен правильный баланс. Обычно учишься тому, в чем упражняешься больше всего. Если каталка состоит из падений, но учишься падать и стартовать заново... и больше ничему.
Старый 11.01.2010, 21:10
. Если я неправа, расскажите, как выучить глисс. фордак без падений? !
Дело в том, что при разучивания повер джайба падаешь немного не так и риск повредить доску при падении мал. Ну а чтобы влезая на доску не коцать ее, нужно учить водный старт.
Старый 11.01.2010, 21:14
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Везет вам. А у нас на вс не всегда ветра хватает. А без ветра ну никак не получается, честнослово...
Старый 11.01.2010, 22:03
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
При разучивании повер джайба обычно пользуются водным стартом :) Ибо если ветра хватает на повер джайб, то хватает на глисс, а если хватает на глисс, хватает на ВС.
Когда ветра не хватает, смысла ехать по прямой нет, значит нет длительных галсов. Значит каталка выглядит как разворот-разворот-падение-старт-разворот-перехват-перехват-падение-старт-разворот-разворот-вертолет-падение-старт. Количество падений зависит от размера доски, условий и насколько новые для себя развороты учишься делать.
Старый 11.01.2010, 22:19
Ты хочешь сказать, что пока не выучен ВС, то к Джайбу ни-ни
Старый 11.01.2010, 22:27
Правильно, Крок, только местные условия... Напр на старте у меня передоз, в средине конкретный закисон, где только стартшкот, если упал, у другого берега бухты - то лёгкий передоз, то полный п, в зависимости от направления.
Старый 11.01.2010, 22:37
Благодарностей: 477
По крайней мере для формульных комплектов это не обязательно. Нпример для меня на широкой доске с парусом больше 9-ки водный старт мало актуален, т.к. парус полностью роняется крйне редко, а если и уронил то проще за шкот, при соблюдении некоторой технологии получается намного легче и быстрее. Так что к фордаку можно подойти и без ВС. Но с маленькими фрирайдами до фордака хош не хош а ВС сделаешь.
Старый 11.01.2010, 22:38
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Я хочу сказать, если учишь повер джайб нефига разводить, что ВС не выучил, потому что ветра нет.
Старый 11.01.2010, 22:46
Нпример для меня на широкой доске с парусом больше 9-ки водный старт мало актуален.
У меня слаломка 112литров 68 ширина(мой вес примерно 95), когда с ветром сомнительно для ВС или надо ждать порывчика, то я не парюсь и стартую за стартшкот.
Старый 11.01.2010, 23:25
Благодарностей: 477
Я имел в виду когда и с ветром все в поряде. Парус 9-ку при скажем 7-8 м/с для меня проще поднять за шкот, хотя можно выкорячиться и на ВС. Так что на метровой доске уверено глиссируя можно спокойно учить и делать джайб без водного старта. В твоем случае до глиссфордака без навыков ВС не дойти, ну или по крайней мере это будет неправильно.
Старый 11.01.2010, 23:39
У меня был сначала ВС, а потом уже Ф, однако ничто не мешает начинать учить Ф во время разучивания ВС.
Старый 11.01.2010, 23:48
Благодарностей: 477
Ну в принципе ничто не мешает учить фронт луп при разучивании водного старта и даже когда только в петли встал, но я же и говорю что это не совсем то. ВС ведь это не просто элемент, это ключевой этап роста, когда серфер переходит на новую ступень понимания взимодействия паруса, доски и ветра, мне кажется без этого понимания и навыка, полноценный фордак не достижим.
Старый 11.01.2010, 23:53
Думаю не стоит столь усложнять. В местах где дует часто, процесс идет значительно быстрее и можно параллельно карвить, пытаться заходить на фордак, затем падать и пытаться делать ВС - одно другому не мешает, а наоборот помогает.
Старый 12.01.2010, 00:02
Благодарностей: 477
Думаю не стоит столь усложнять. В местах где дует часто процесс идет значительно быстрее и можно параллельно карвить, пытаться заходить на фордак, затем падать и пытаться делать ВС - одно другому не мешает, а наоборот помогает.
Но стартавать начнешь раньше чем джайбить. А при чем здесь крюк с ковриком?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
