Непрочитано 04.08.2014, 12:34
Я свои петли специально взвешивал. Петли РРД. каждая 200 грамм в сухом виде. Мокрые не взвешивал. Одна есть не на доске, надо будет вечером взвесить. Плавник МФС - тяжелый достаточно. Тяжелее петли точно.
Непрочитано 04.08.2014, 13:45
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Сообщение от Platon84 Посмотреть сообщение
Всякий раз после каталки выходя на берег и берусь выносить свой Isonic 117 L, тут же начинаю осматривать доску на предмет пробоим,трещин ИБО вес её по ощущениям Килограмм 20. Только осмотрев и убедившись что нет пробоин и воду взять она не могла понимаю- КАТАЛКА УДАЛАСЬ. Сил больше нет)))). Думаю,что петли очень хорошо набирают водички, что добавляет веса.
Леша, у меня такое ощущение когда я снимаю ее со стеллажа в элинге перед каталкой))
Это наверное уже старость)))
Тюменец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.10.2014, 11:39
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Итак, сезон закончился.
Привез доску домой. Встал на весы с доской и без доски, разница - 8.6 кг с сухими петлями. По мыщечным ощущениям - до фига, сравниваю по памяти с другими слаломками.
Еще случайно потоптался по доске босиком и почувствовал, что доска незначительно проминается перед передними петлями с обоих сторон ближе к мачт-погону. Катался на ней всегда в тапках, поэтому ничего не чувствовал.
Открутил пробку, пенопласт под ней сухой. Воткнул деревянной палочкой букет из туалетной бумаги в пенопласт, бумага абсолютно сухая была и остается.
Теперь вопросы:
- как определить есть ли все таки вода в доске
- как отремонтировать промятия, скорлупа над ними очень жесткая, звучит как барабан и почти не проминается, поэтому радикально вскрывать не хочется.
Кто практически сталкивался с таким?
Прошу поделиться опытом
Непрочитано 03.10.2014, 12:36
Благодарностей: 395
Вообще RRD LTD, очень легкие доски. Самые легкие из всего что я юзал... Когда идешь в воду и берешь XFire, кажется что весь вес в мокрых петлях и плавнике, так свешивается кзади... Ну, по сравнению с другими досками, рука ведь сразу ощущает баланс. К сожалению, в той же пропорции и непрочные... Сушить, взвешивать, решать проблему постепенно. Взвешивать можно и на безмене, подвесив доску на ремешках. без петель и плавника, разумеется.
Непрочитано 03.10.2014, 12:56
Согласен с Ла, для РРД 8,6 это много, у меня старый фри 130 был 8,2 кг, с небольшой косметикой.
Трещина может быть под ковриком, на закладных и пр. Доску нужно продуть через клапан.
Непрочитано 03.10.2014, 13:01
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
А можно поподробнее.
Как продуть, чем продуть?
И про вакуумирование вы похоже в курсе. Опишите пожалуйста.
Непрочитано 03.10.2014, 14:07
Продуть... Насос с переходником в клапан, можно через резиновую прокладку и помощника, или меееедленный компрессор. Мыльный раствор, щётка. Товарищ плавно, по чуть-чуть качает, -понемногу - то есть не накачивает доску, чтоб лопнула)) а так - поддерживает давление, а хозяин "мылит доску" со снятыми петлями и плавником, все дыры, погоны, финбоксы и тд. Если дыра есть ,пойдут пузыри. Если из-под коврика - коврик срезать и смотреть. Иногда трещины проходят по петельным закладным именно там. То есть закладная сидит в пене прочно, а кора рядом с ней протоптана.
вакуум в полиэтиленовом мешке с попыткой найти паровыделение - это для мелких нанодырок. Ну, и затратно. Но зато доска не лопнет))
Хорошо битая доска - выносим на солнце из подвала - и "радуемся" большим радужным пузырикам
А целая доска - (сухой способ) приносим с холода в тепло, через три-четыре часа откручиваем пробку - наслаждаемся успокоительным свистом. Если его нет - подозрительно.
Непрочитано 03.10.2014, 14:57
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
А если допустим была пробоина, доска набрала воды, пробоину заделали не обращая на воду внимание. Теперь давление и мыло не поможет(( Как можно определить, что в доске вода?
И по поводу удаления воды с помощью вакуума поделитесь пожалуйста, если есть опыт.
Непрочитано 03.10.2014, 16:12
по первому - я бы делал так - доску перевернул клапаном вниз и с помощью обратного насоса или компрессора несколько лёгких циклов разрежения - кстати - через ресивер - тут кто-то выкладывал остроумный ресивер в виде 3 л банки. То есть - разрежение не сильное, но настойчивое)) циклов 6-10 и вода или влага может появиться, но лично так никогда не делал, не было нужды, к счастью.
кстати, возможно, если сухая! целая! доска нагреется на солнце, то процесс расширения воздуха в ней конечен, она будет тёплая, и намыленный клапан не будет пузырить. А с из доски с водой пузыри будут, пока солнце не поутихнет. ( сейчас старшие товарищи технари меня поправят))
По второму - на рейс ю была целая роскошная (в смысле познавательности) тема, как из почти нового айсоника с помощью полиэтиленового рукава и компрессора хозяин выкачал что-то около 2,5 л воды. Потом трепанация и пр... Но там иначе уже нельзя было.
Целую доску не вакуумировал, Бог миловал, так, местное.
Иногда случается такое - о! пузыри пошли! место обнаружено! просушил, заклеил! класс! опять на солнце - пузыри идут... С другого места, менее заметного... как иногда камера на велике в случае двух проколов.
Так вот, полиэтилен поплотнее, рукав, с одной стороны - или завязать, или заклеить хорошим скочем, внутрь сухую проблемную доску, на другом конце - герметизация с помощью скоча. Но оставляем отверстие размером со штуцер компра или насоса. можно впаять - вкрутить вклеить какой-нибудь клапан. Ващще круто будет. Процесс откачки - ну, плёнка обтянула доску... и всё. Если проблема на поверхности, возможно появление пара и воды. Но если через клапан обеспечить проток воздуха, то вода начнет вытекать...предварительно на клапан доски колечко из пластилина - к нему приклеивается плёнка - давлением, чтобы было понадёжней - приложить - придавить что-нибудь. короче - нужно открыть клапан для атмосферы и качать не доску, а прокачивать через неё воздух, не торопясь, под небольшим давлением, но постоянно. Там,где мешок хотя бы запотеет - там косяк.
повторю, целиком с доской так не делал, только местный наркоз. И там ещё что-то ,не связанное с ВС. Можно критиковать. Хотя цена ошибки в технологии - это цена 3-х метров плёнки - рукава. 100 руб, вроде. ну, при наличии насоса и скоча)
Вот, кстати, есть у меня досочка, надо исключить наличие воды под ковриками - петлями... Что-то подозреваю...
Непрочитано 04.10.2014, 17:54
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Кто реально удалял воду вакуумом?
Как это делается? Какой насос можно использовать, давление (разряжение), температура?
Можно сосать только через вент клапан либо надо делать еще отверстия в корме/носу для протока воздуха?
Непрочитано 04.10.2014, 18:23
Вот подробненько
http://www.raceyou.ru/thread8088.htm...F3%F2%F3%F0%FB
реальный опыт ремонта, качественно описан и снят, спасибо владельцу футуры.
и в частности оттуда же
https://www.youtube.com/watch?v=TuYX...ature=youtu.be
Непрочитано 18.10.2014, 19:08
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Ребята, только не переусердствуйте, иначе нарушится структура таблетки,
т.е стенки "клеткок" могут повредиться,
поэтому все надо очень потихоньку делать.
Непрочитано 24.10.2014, 13:27
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Вначале начал «потихоньку»)
Из кайтового насоса, пары обратных клапанов для аквариума и пластиковой бутылки в качестве абсорбера соорудил вакуумный насос. Бутылка также служила индикатором, что вакуум не слишком глубокий.
За первые несколько часов вышло примерно пол чайной ложки воды и на этом процесс застопорился. За следующие пару недель не вышло ничего.
Более глубокий вакуум дать побоялся, поэтому перешел к радикальным действиям)
Прощупал области проминания, оказалось, что они заходят и под передние коврики. С помощью резака аккуратно отодрал коврики. Далее хотел просверлить несколько отверстий для просушки.
Просверлил одно отверстие, ничего в него не увидел и любопытство победило). Насверлил дыр по периметру и прорезал резаком скорлупу. Отодрал эту корку – под ней – мокрый и промятый пенопласт таблетки. Понял насколько легко корка режется резаком и начал постепенно срезать места, где она легко проминается. В результате вырезал две «маленькие» дыры).
С правой стороны везде дошел до сухого непромятого пенопласта. А вот слева внизу где уже начинается усиление под закладные для передних петель пенопласт все равно мокрый, но корка в этом месте уже твердая. Резать ее пока не стал, возможно просто выберу мокрый пенопласт изнутри.
Взвесил доску в этом состоянии – 7.7 кг. Буду сушить, смотреть, пока опять руки не зачешутся))
Непрочитано 24.10.2014, 14:02
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Тюменец Посмотреть сообщение
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
Непрочитано 25.10.2014, 12:00
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Если укататься до изнеможения, то и папироска пуд весить будет. :)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
