Сообщение от lop
вопрос 1 - не даст.
а не даст почему? потому что более длинный плавник по умолчанию более медленный? или потому что заднее положение петель может быть не самым оптимальным?
давить на заднюю при разгоне и ведении более плавно.
ну а как на нее давить плавнее? едешь едешь радом товарищь не отстает... пытаешься выдавить максимум... причем чувствую что можно еще прибавить... а тут хрясь и спинаут... на скорости под 50 кмч... и выйти из него не так просто :)
Сообщение от skat
Маленькая слаломка это тема! Не задумывайся, если дорос до такой доски, покупай, она тебе подарит кучу адреналина!
Но 97 это не маленькая слаломка, поверь. Выбирай литров 80, не бойся. Когда дунет очень сильно, все перейдет в скорость и тебе этот объем покажется еще большим даже. А 97 многовато. Я вешу 75 кг примерно, у меня айсоник 86, супер! Спокойно несет парус 7.0 Когда ветра больше 12 м.с. хочется, чтобы доска была еще меньше.
97л я выбирал осознанно под парус 6-7м для 9-13мс
на более слабый ветер есть слаломка 121
а больше 12мс у нас если и случается, то крайне редко.. раз в год может и бывает, и то какие нить дела окажутся...
на океане что бы застать такие ветра надо ехать позже к концу осени... но холодно блин :)
в общем для покататься раз в год в сильный ветер потерплю на 97л айсонике :)
ну и шаг 121л 97л вроде как оптимален
Насчет года. Айсоник можешь покупать 2013 смело, эти размеры практически не поменялись. Узкая и длинная доска, то что доктор прописал. Это одновременно будет и доска для GPS speed у тебя.
п.с. оказывается, доску ты уже купил :)
вопрос 1 - может дать, если ты сможешь взять, так скажем. Вдруг ты высокий, или у тебя ноги длинные. Петли взад не догма, надо искать под себя то положение, при котором получатся лучшие результаты. Экпериментируй, только так можно будет понять.
вот вчера эксперементировал... максимадльная скорость была в среднем положении.. но опять же разница в пол километра в час... может в тот момент дунуло чуть больше...
вопрос 2 - то же придется экспериментировать и присматриваться к поведению, таблички носят общий рекомендательный характер, а маленькая слаломка на 99% познается только своим опытом. Очень советую пробовать разные плавники под нее. C3 Venom маст хэв однозначно, очень классный плавник под такую доску! Карбоновые можно тоже попробовать, но на таких маленьких размерах карбон не сильно заметен, G10 отлично работает.
у нас здесь на океанском заливе много травы, поэтому пока интересуют травяные плавники... какой побыстрее? на что глянуть?
потом когда вернусь на свои озера буду думать про слаломные плавники :)
впрочем это наверное уже будет в следующем году
появился вопрос номер 3
кстати забыл сказать что парус имел максимально полный профиль... полнее гик не давал :) и довольно слабую набивку по мачте (меньше оптимальной)
при тех же данных 97л + 6,2 + травянной28см
если дунет на 2-3мс больше, то наверняка захочется маленько добить по мачте (как минимум до оптимальнеой середины) ну и летучку маенько подтянуть...
что ожидать в плане спинаутов? нутром чувствую что шанстов словить спинаут должно стать меньше...
но с другой стороны почему? в парус то дуть будет сильнее...
