Бывает всяко - петли - кто петли другие поставит, потоньше, и пробьёт, кто возьмет не тупые штатные винты, а острые саморезы... кто там будет сильно определять... Не тяжелеет ,ну и ладно...
Полиэтиленовый рукав за 50 р, возле открытого воздушного клапана пластилиновое кольцо для герметичности, засовываем доску, насосом разрежаем, полиэтилен липнет к доске, в т ч и к пластилиновому кольцу. далее - рубим в полиэтиле отверстие над клапаном - воздух должен входить только через клапан, а выходить ( в тяжёлом случае) через предполагаемые трещины и дыры вместе с водой. чем-то прижать плёнку к гермокольцу. Если разрежение в рукаве держится довольно долго - повезло. если разрежения нет, приходится работать насосом, (хотя соединение насос пакет гермо), если пакет изнутри потеет, хотя доска внешне была сухая - есть проблемы. Да, и пластилин от нескользяки отодрать... но это меньшее.
Намыливание и вынос на тёплое солнышко работают, когда проблема большая и почти очевидная. сквозь нанодырки проходит нанопар, на котором мыло не пузырится))
