Непрочитано 23.09.2014, 11:24
svn
Аватар для svn
А если как вариант М-ку потоньше полную и поддёвку с длинным рукавом, чтобы пузыри убрать? Получится что-нибудь?
Непрочитано 23.09.2014, 11:40
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 55
пофигу пузыри на руках. это не дайвинг. да и рукам больше свободы(меньше устают).
Главное, чтоб тушку и ноги облегало, но не давило(в т.ч. с учётом возможной поддёвки).
Непрочитано 23.09.2014, 13:21
Mykhailosan
Club: Windsport
В РРД М-ка как МТ и новые модели не сковывают плечи.
С застежкой на груди меньше протекают, чем на спине.
Mykhailosan вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2014, 15:26
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под "штаны", "рубаха с длинным рукавом", она же с коротким. Это неопреновые поддёвки чтоли, короткие гидрики с рукавами и без и с капюшоном? Не совсем ориентируюсь в специфической терминологии :)
Рубаха у меня - это действительно рубаха, только из неопрена, Neilpryde RN#100412, с прорезиненной вставкой спереди, вторая - NPX, тоже снаружи спереди прорезинена, обе с длинным рукавом, Neilpryde точно под толщину руки, не в обжимку, у NPX рукава вообще висят, поэтому её можно одеть и на тяжёлый гидрик 6/5/4, если потребуется, обе рубахи толщиной 2мм, третья рубаха с коротким рукавом, без прорезиненных вставок, 2мм, North kitebording, четвёртая - безрукавка с капюшоном Prolimit, тоже 2мм и тоже без прорезинивания.
Штаны - это тоже чисто штаны, типа тренировочных спортивных, но из (polypropilen), толщина меньше миллиметра каждой пары, считаются почему-то тоже по 2мм при продаже. Впрочем, рубахи тоже, только считаются по 2мм, на самом деле это толщина с прорезиненным верхом, остальное около миллиметра... (Не все же ходят в магазин со штангенциркулем...
Сегодня поехал мерить гидрики, обнаружилась ещё одна засада. При моём росте 182, М-ка пузырила в руках и на спине, S-ка сильно тянула сверху вниз и в плечах. Короче нестандарт полный :)
Удлинённые S-ки (кажется с индексом Т) сказали то ли нет, то ли поставщик вообще не возит, т.к. спрос небольшой.
Мерил NP 2000 5/4 и ION Strike 5/5.
По таблице NP мой размер 94, сказали не будет такого до весны.
Может в зарубежных магазинах надо заказывать, с размером теперь более менее понятно?
Пузырение - не самый плохой случай, неудобство заключается в том, что это мешки для холодной воды, слил воду - и костюмчик прилип, больше никаких проблем. Вот излишний обжим чреват большими проблемами, начиная от раннего забивания рук и кончая нарушением кровообращения и переохлаждением казалось бы в нехолодных условиях.
Непрочитано 23.09.2014, 16:46
svn
Аватар для svn
Сообщение от Mykhailosan Посмотреть сообщение
Сорри, а что есть РРД?
Спасибо, очень доходчиво
Непрочитано 23.09.2014, 20:03
tuko
Аватар для tuko
Благодарностей: 10
Шлем с коротким козырьком, который сначала вызывает недоумение, зачем он нужен, ни от чего не защищает, как бы лишний элемент.
Козырек офигенная штука, когда из воды выныриваеш вода сткакет по бокам и не заливает глаза
А можете посоветовать какие-то нормальные забугорные инет магазины? В России, я так понял, найти будет трудно. А поскольку М-ка велика, а S-ка маловата, примеряй не примеряй, а кроме удлинённой модели ничего не подойдёт. Получается заказать её, да и всего делов.
http://www.kingofwatersports.com тут посмотри, магаз провереный, Xcel ONeil классно тянуться ниче не пузырит :) можно смело брать по размерной сетке
tuko вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2014, 20:42
Благодарностей: 457
Можно тут посмотреть. Магаз что надо! Ещё бы Эуро не кусался...
Непрочитано 24.09.2014, 21:14
anval
Присматриваю замену потрепанному прайду 5000-й серии. Получается только элит? Вроде есть еще эклипс , но там непонятно резиновый ли он полностью и есть ли клапан на шею.
Может кто присоветует какой либо полностью резиновый тыщ за 15-16.
anval вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.09.2014, 21:56
svn
Аватар для svn
А всё таки, что такое РРД?
Непрочитано 24.09.2014, 22:06
Благодарностей: 167
RRD -http://www.rrd-russia.ru
Теплой гидры я не нашел.
Непрочитано 24.09.2014, 22:21
svn
Аватар для svn
Сегодня мерил вот такие
ну чтобы понять какой размер у онила мой.
Всё таки MT нормально сидит, сильно не пузырит, не жмёт, по крайней мере у этого производителя.
Правда гидрики тонкие 3/2 и 2/1, возможно 5/4 или 5/3 будут как-то по другому себя вести.
И по картинкам тут не понятно какие у них полностью обрезиненные, ну или по пояс хотя бы.
Непрочитано 24.09.2014, 23:08
sasha140
5 сезонов охотничий (с открытой порой) 7мм, тапки 5мм с носками 3 мм, вообще пофиг какая температура. Одеваться только геморой. Стал меньше падать подумываю о 5мм. Закрытие сезона декабрь, открытие март - вологодская обл. летом конечно не в нем ......
sasha140 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2014, 16:52
Mykhailosan
Club: Windsport
Фаренгейт, 42-я страница каталога. У меня такой - катался весной в +8 вода, +15 воздух.
Непрочитано 25.09.2014, 17:10
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сообщение от anval Посмотреть сообщение
За 5000-й не скажу, а элит катаю третий сезон, вода от +6-8, воздух от 10, даже жарковато, если не падаешь(переодеваться холодно). Ни где не тянет и не пережимает, в общем доволен. Только нежный он, очень мягкий, если сильно тянуть, когда одеваешь(снимаешь) можно порвать.
Непрочитано 29.09.2014, 10:27
svn
Аватар для svn
Неожиданно решилась поездка на Тенерифе. Может кто там был в профильных магазинах, есть выбор гидриков, как цены?
Может контакты какие есть по части проката снаряжения?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
