Непрочитано 20.09.2014, 19:17
Насколько я помню, пришли к выводу, что мачта имеет около 6-7 литров объёма и вместе с 3 литрами гика могла бы обеспечить непотопляемость, но у меня половинки мачты вставляются друг в друга и всовываются в таком состоянии в чехол), то есть, нижняя часть никак не герметизируется (верхняя имеет пенопластовую начинку, но этого очень мало).
Естественно, в случае затыкания второй половинки мачты эту пробку надо бы иметь возможность периодически легко вытаскивать для просушки или менять. К тому же, есть опасность, что пробку затолкает давлением воды, если парус нырнёт галсовым концом в глубину и мачта потеряет так нужную часть плавучести. Учитывая, что нижняя часть мачты 5,5м имеет объём 5 литров, а верхняя 3 литра, нижняя часть очень перспективна для создания нужного объёма. Видимо, самый лучший выход - снабдить пробкой удлинитель. Собственно, один из удлинителей у меня уже в своём комплекте имеет такую пробку и вынимается он из мачты с характерным чмоканием. Что касается гика, то в моём гике хвосты с рядами дырок уже заполнены пенкой, а в переднюю часть ещё не заглядывал, думаю, там тоже есть защита от затекания воды, иначе гик, полежавший в воде, набирал бы существенный вес. Так что, задача в принципе решается и без дополнительных ёмкостей в мачткармане достаточно легко. Другое дело, что пробки - не очень надёжная вещь, они обеспечат просто более медленное утопление, вода туда всё равно наберётся, а парус, который плавает почти весь под поверхностью воды всё равно найти будет нелегко. У меня был такой случай, когда я ещё думал, что верхушка непотопляема: я катался со своим младшим, когда он ещё только учился, его отнесло и вернуться у него уже не было возможности с парусом. Я ему сказал бросить верхушку и выгребать руками против ветра, сам вышел галсами к берегу, оставил там свою верхушку и вернулся за брошенной по ветру на доске. Я её видел последний раз, когда до неё было метров 200. Вышел точно в то место, оглянулся - паруса нет. Среди волн случайно заметил плавно погружающийся в глубину топ. Парус ушёл бы быстрей, но там глубина была метра 4 и удлинитель уже упёрся в дно, что и замедлило движение всего паруса вниз. Повезло. Зато я узнал, что верхушка утонет, если её оставить. Но это был парус 8,5 с мачтой, открытой с обеих сторон и с люминиевым гиком тоже безо всякой защиты от натекания воды.
