Непрочитано 16.09.2014, 21:56
Не сочиняю - дистиллированная вода никакого влияния не оказывает (если верить теории, т.к. сам не проверял). В случае с пальцами ни о какой воде (пальцы то сухие) речь не идет.
Анион -ОН и определяет щелочную реакцию, верно? )))
А каким образом по твоему влага воздуха инициирует полимеризацию цианакрилатов? Или ты полагаешь, что там тоже щелочь витает?
Оттуда же
Избыток влаги на поверхности подложки вызывает замедление скорости полимеризации и, кроме этого, вода действует как агент окончания процесса полимеризациии.
Наличие избытка влаги, например на руках, может привести к склеиванию пальцев, если при работе с цианакрилатными клеями на руки попадает даже очень незначительное количество клея. Поэтому следует помнить, что быстрое погружение рук в воду останавливает полимеризацию, и клей не пристает к коже (поскольку адгезионная прочность такого соединения будет невысока)
