Непрочитано 16.09.2014, 21:44
он не воду забирает. инициатором полимеризации является щелочь содержащаяся в избытке на коже.
Не сочиняй.
Основой цианакрилатных клеев являются эфиры цианакриловой кислоты, полимеризация которых протекает под действием воды. Реакция может протекать по радикальному и по ионному механизму, причем второй более предпочтительный. Его общая схема заключается в генерировании карбаниона и роста его цепи. Преимущество данной схемы полимеризации заключается в ориентирующем влиянии противоиона, что приводит к ее регулярности, что в свою очередь обеспечивает высокие адгезионные и когезионные свойства
Там полимеризация идет по анионному механизму, а именно анион -ОН. Который содержится в воде Н-ОН, бикарбонате натрия (сода пищевая) Na(OH)CO2 и т.д.
Толщина шва также является определяющим параметром. В отличие от радикальной полимеризации, анионная полимеризация не создает явление передачи радикала, что способствует дальнейшему росту цепи. Поэтому при анионной полимеризации, в процессе склеивания, полимеризация происходит только на краях, в толщинах в пределах 1 мкм. С увеличением толщины будет уменьшаться величина когезионной прочности. Именно поэтому при использовании цианакрилатов чем тоньше клеевой шов, тем выше его прочность.
Поэтому кста если замешать пищевую соду в мономер, то полимеризация становится возможной и в глубине. Вот только влияние постоонних йонов Na и CO2 не может не влиять на механические свойства полимера. Как влияет не могу сказать, не изучал.
