Непрочитано 07.09.2014, 21:53
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
"закрыть парус" - это установить его под оптимальным в данных условиях углом атаки к ветру.
Просто для чайника на "плоту" это будет один угол, а для гонщика на слаломке- другой.
И на бакштаге по ровной воде нижняя шкаторина часто лежит в ДП.
Наконец внятный ответ. Закрыть - значит оптимально. Положить нижнюю шкаторину на ДП - "закрыть полностью". За счет отвала топа паруса угол к ветру все равно есть.
На бакштаге положить парус на ДП, точнее между чикен и задней подветренной петлей можно если нет передоза и разогнался значительно быстрее истинного ветра.
Когда истинный ветер фигачит более 11 м/с (39.6 км/ч) у меня на формуле полностью закрыться не получается, здравствуй чикентрапс. Все это в бакштаг не более 30-35 град.
Если ветер пороговый слабый в бейдвинд не удается разогнаться до оптимального угла паруса вымпельному ветру, при котором шкаторину на ДП не кладут даже чемпионы формульных соревнований. (см фотки).
