Непрочитано 25.08.2014, 01:53
Первая трапеция должна быть поясной, т.к. она больше прощает и меньше требует. Вообще по нормальному, трапеций потом все равно станет две - сидячка на большие паруса, а поясная на маленькие. Это идеальный вариант. Но первой надо покупать поясную, даже если катаешься на большом парусе. Сидячку надо покупать уже тогда, когда ты сам четко осознал, что нужна сидячка.
При выборе трапеции важно подобрать размер не только трапеции, но и крюка. Они бывают S, M, L Взрослому мужику в 99% подходит L.
Самый дым из поясных, которые пробовал, Dakine Thermoform. Сейчас это Т6 Еще очень хорошие трапеции у Neilpryde
Лайфхак: если не прицеплять ножные лямки, то сидячку можно одеть и использовать, как поясную, например дует на 5.0, а в сумке только сидячка. Но это ни в коем случае не заменитель поясной, т.к. сидит далеко не идеально, все-таки жопа и спина разной формы :)
