Непрочитано 22.08.2014, 21:35
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Сообщение от Шмель Посмотреть сообщение
... Насколько серьёзно это вредит доске?
Доске нет, но предпродажной подготовкой придётся заморочиться.
Но как говорит zlo: Скотч - всему голова!
Последуй совету как стереть граффити, наклей полосу скотча на это место, перед продажей меньше гимора будет...
Непрочитано 22.08.2014, 21:54
Igor777
Эти следы хорошо оттираются спиртом. Учите водный старт и проблема уйдёт
Igor777 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.08.2014, 22:24
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Сообщение от Igor777 Посмотреть сообщение
.... хорошо оттираются спиртом. ..
Спиртом ......да я тебя за это...
Непрочитано 22.08.2014, 22:39
Благодарностей: 167
Непрочитано 23.08.2014, 00:06
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Нечасто у нас ветра чтобы 130 кг. из воды вытянуло :) Но я осваиваю потихоньку...
Непрочитано 23.08.2014, 00:22
Вот вопрос. На борту доски накапливаются царапины, очевидно, они образуются при залезании на доску в трапеции. Это нормально (не в смысле количество падений, но количество следов)? Или я что-то делаю не так? Каждый раз отстёгивать трапецию как-то лень... Насколько серьёзно это вредит доске?
На царапины не похоже. Это или следы от контактов с какими-то пачкающими предметами, или волосяные трещины на декоративном слое. Хорошо, если первое. Честно говоря, на моих досках никогда ничего подобного не замечал, да и на прокатных тоже.
Непрочитано 23.08.2014, 01:13
Такие полосы может оставлять даже обыкновенная мокрая (и сочная) трава, если она попадёт между тапком и доской и на ней поскользнуться. Даже если просто волочить доску по траве или трава попадёт между парусом и доской. Короче, любой нажим, который размажет траву по доске, создаст краситель, который не смывается несколько сеансов каталки, если успеет засохнуть. Размазанная резина ещё лучше держится, особенно на шершавой поверхности. Но далеко не всякая резина так мажет. И если бы это были тапки - сколько же следов должно остаться на нескользяке??
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
