Непрочитано 18.08.2014, 20:17
#61
Вряд ли тот, кто хоть раз кричал "ААААА..." с этим согласится. Определённо, что глиссирование это качественно иной режим движения доски, чем водоизмещение, так же как беременность это качественное иное состояние, чем её отсутствие.
Хорошо, примем, что глиссирование качественно иной режим движения доски.
Но в данном случае качество получается из количества, как по диалектике. В отличие от беременности, где новое качество не есть результат постепенных количественных изменений, хромосомы не удваиваются постепенно, полубеременность не существует, зачатие это "квантовый" переход.
А т.н. "полуглисс" существует. И очень хорошо улавливается органами чувств.
Не надо путать наличие подъёмной силы с явлением глиссирования, это вполне разные вещи.
Вещи-то разные. Только одна является прямым следствием другой. В то время как другая не является следствием первой. Так что первично?
Это подъём не "в основном", а исключительно на гидродинамике.
А что, летящая в "полном" глиссе доска не водоизмещает? нисколечки? тогда откуда волны?
Надо только понять простую вещь: как только тело сдвинулось с места, гидростатика уступила место гидродинамике.
Ну да, только не "уступила", а "начала уступать", постепенно.
О каком переходе речь, если глиссирование, как ты утверждаешь, имеет место быть, "в малом проценте", при любом движении доски?
Речь о постепенном переходе.
Вот лежит на воде доска 80л. На нее залазит тушка 90кг.
Доска тонет, тушка уходит в воду по колени и ее надводная часть делается 80кг.
Доска находится под водой вся система находится в статическом архимедовом равновесии.
Тушка поворачивает парус и начинает ехать 1 км/ч.
Это первый качественный переход - от нулевой скорости к ненулевой скорости и появление динамической силы.
Доска начинает всплывать по действием динамической подьемной силы.
Скажем на скорости 1км/ч доска производит 5 кг динамической подьемной силы. Общая подьемная сила будет сумма архимедовой и динамической = 85 кг.
Доска подвсплывет, тушка вылезет из воды по середину голени, так что ее надводная масса будет 85кг и так и будет ехать на этой глубине если не увеличит скорость. Сопротивление чуть снизилось т.к. коленки вылезли из воды. Скорость чуть увеличилась чтоб уравнять новое сопротивление. Система ветер-тушка-доска-вода пришла в равновесие за счет баланса статической архимедовой силы и других динамических сил.
Вдруг ветер прибавился и доска пошла 2км/ч. Динамическая подьемная сила стала 10кг. Общая грузоподьемность 90кг. Палуба показалась над водой.
Сопротивление чуть снизилось т.к. ноги вылезли из воды. И опять, как и выше, система уравновесилась.
Ветер прибавился и доска пошла 5км/ч. Динамическая подьемная сила стала 20кг. Общая грузоподьемность 100кг. Палуба полностью над водой.
Сопротивление чуть снизилось т.к. палуба не трется о воду. И опять, как и выше, система уравновесилась.
Ветер усиливается, все работает как выше ...
И тут, начиная с какой-то скорости сопротивление начинает падать, а скороть нарастать, лавинообразно, так как с увеличением скорости доска выходит из воды все больше и сопротивление ее делается меньше, а скорость от этого больше... и т.д. по кругу.
Это второй качественный переход - начало лавинообразного набора скорости.
В какой-то момент из тушки вырывается АААААААААА.
Но процесс набора скорости не заканчивается а продолжается до того момента, когда сила тяги в системе ветер-парус не уравновесятся силой сопротивления в системе (плавник,смоченная поверхность дна)-вода. Т.к. первая сила конечна, рано или поздно, при определенной скорости она будет уравновешена второй.
Это третий качественный переход - стабилизация скорости.
Т.е. налицо три качественных перехода. Причем АААААААААА случается между вторым и третьим. Т.е. ААААА субьективно и как серьезный критерий рассматриваться не может. Так где же начинается глисс? При полном переходе на динамическую подьемную силу? Как Вы говорите "исключительно на гидродинамике"? Проблема с этим в том, что даже после третьго качественного перехода водоизмещение не исчезает. Какая-то часть дна остается смоченной и погруженной, это создает небольшую архимедову силу, скажем грамм 500. Полностью она исчезнет если доска взлетит на высоту 2-х ее корпусов, чтобы исключить экранный эффект, но это уже не глисс а полет.
Соотношение сил на разных скоростях схематично показано на графике. Красная - динамическая, синяя статическая (архимедова) силы.
Итак, формально выход на глисс начинается со скорости отличной от нуля, когда появляется динамическая сила, и достигает максимума со стабилизацией скорости.
Лавинообразный прирост скорости начинается после второго перехода, который субьективно значим (ААААААА) и может быть назван "выходом на глисс".
Участок до второго перехода условно можно назвать "полуглиссом". Истинным полуглиссом 50/50 будет место пересечения кривых. После него 3/4 глисс и т.п.
Но по-простому все называют "полуглисс".
Для разных досок кривые будут разные. Даже для разных техник разные, например, если тушка отвесится на парусе, то где-то половину ее веса будет держать ветер, что снимет груз с доски и приблизит второй переход.
