Непрочитано 16.08.2014, 21:34
Исходные данные: Московская область, озеро Сенеж (3,5x4 км), ветра 3-5 м/с, вес 75 кг, есть доска фрирайд JP x-cite 146 л., плавник 52 см, парус np 7.5 (не тянет на 3-4 м/с). Хожу в трапеции (давно) в петли только начал вставать.
Товарищи советуют побольше парус для наших ветров (самый ходовой 8.5).
И они правы.
Вопрос: нормально ли будет воткнуть на нее фрирейс парус (np v8 8.5-9 м2) или лучше таки будет фрирайд парус v6 той же площади. Задача - глиссирование при слабом и сильном ветре (3-4 м/с) на длинных и средних галсах (1-2 км), фордаки и оверштаги. Трюки не интересуют. Т.е. как там вообще с совместимостью рейс паруса и фрирайд доски?
На фрирайдовую доску рейсовые паруса отлично идут. Рекомендую взять сразу формульный штормовой 9-9,3, который будет максимальным для фрирайда и останется на сильные ветра при переходе на Формулу, если это в планах.
И второй вопрос: сейчас мачта x3, стоит ли брать x6, велика ли разница по каталке на 30% и 90% карбона?
Разница ощутима в основном в её весе, но для обучения 30% предпочтительней просто потому, что более неприхотлива и не лопается в самый неподходящий момент прямо при сборке паруса, если полежала несколько минут на солнце неприкрытая.
Была еще мысля поменять доску на формульную, но знающие люди отговорили, ссылаясь на мой нубский уровень катания ("доску сломаешь..., учись глиссировать на отлично в петлях на фрирайд доске, а потом думай о формульной доске").
И это тоже правильно, я бы даже сказал, что начать следует с Формулы - Экспириенс, если хочется всё-таки перескочить на Формулу, ещё будучи не совсем готовым. Но трапа, петли и уверенное глиссирование без постоянных поцелуев в носик всё равно обязательные условия, потому что без базовых навыков расшибить можно и танк.
Рекомендую потратиться на сухой гидрик и кататься в сезон ветров весной, осенью с тем оборудованием что есть!
Семидрю 6/5/4 с сапогами 4-5 тоже неплохой вариант, в мой такой гидрик, ни разу не сухой по исполнению, вода проникает через 15 минут непрерывного купания в ледяной воде (в ноги - гораздо раньше, но всё равно не холодно).
У сухаря же есть один недостаток: цена. И небольшая дырка превращает его из сухаря в неизвестно что, а так как он свободно болтается, то зацепить его - как два пальца об асфальт. А при длительном катании сухим его можно будет назвать весьма условно, потому что после 4-х - 5-ти - часовой каталки всё, что надето внутрь сухаря всё равно придётся сушить или стирать, в зависимости от степени вонючести...
Но в любом случае подходящий костюмчик на осень/ весну желателен, сильно продлевает сезон в наших широтах.
