Непрочитано 03.06.2014, 10:11
Dim
Аватар для Dim
про технику.. (сам я также делаю, и видимо тоже петли чуть затягивающиеся), но вот в prosecret советуют перед поворотом поглубже засовывать стопу в переднюю петлю, чтобы лучше держать доску, правда там речь о формулах, но слаломка тоже поди не маленькая.. про как вытаскивать они не говорят к сожалению), но проблем понятно там не наблюдается)
Непрочитано 03.06.2014, 10:23
Благодарностей: 457
Так же, важно иметь удобную ширину стойки между стоп, и ширину самой петли можно увеличить, за счёт вкручивания в соседнюю закладную.
Непрочитано 03.06.2014, 10:43
Club: noworkteam
Ильич в теме, видимо что то там совсем его одолело...
Roman на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2014, 14:32
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Извиняюсь за отсутствие-итак:
-стопа у меня стандартная по ширине ,подъём тоже стандартный ,может капельку заниженный(посоветовался с професионалом в этой области),да и повторюсь ведь до этого катал на многих досках и даже не могу вспомнить подобной проблемы!И запамятовал и на слаломках катал(брал в прокате на Родосе,да и вообще чего только не брал) нигде с такой проблемой не сталкивался
-разобрал сегодня свои петли EXOCET и сравнил их с петлями на моей доске фристайл-вейв (они правда немного другие) и что сразу бросилось в глаза так это толщина неоплена внутри петли -на слаломке он очень прилично толще и соответственно мягче и материал в контакте с ногой другой ,я бы сказал он немного липнет ,на вейв доске он даже в сухом состоянии скользкий ,а сама конструкция петли я думаю не самозатягивающаяся -под толстым слоем прокладки идут две пластиковые пластины на которые пришиты липучки и ими через петлю устанавливается нужный размер !!!
И ещё заметил что немного ослабли шурупы и в местах крепления петли несильно ходят !!
Насколько сильно надо затягивать петли на слаломке !!
Короче попробую выставить очень точно петли под свою ногу ,затянуть как положено(ЖДУ СОВЕТОВ ПО ЗАТЯЖКЕ!!!),попробую чем нибудь смазать снизу материал чтобы он был скользкий -если не поможет то придётся покупать новые !!!
Вот кстати у человека такая же проблема только на доске Патрик
http://www.raceyou.ru/thread14541.html
Непрочитано 03.06.2014, 14:51
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 55
Была аналогичная проблемка: купил новую доску фристайл Exocet. Офигенные мягкие петли.
Во время падения не успел выдернуть заднюю ногу. Больно, но без последствий. На ноге был ботинок: спас ногу от травмы, но причиной того, что не успел ногу выдернуть - ботинок. Поставил не менее офигенные, но жесткие петли Dakine. Всё ОК!
Если катаете в тапках (зимой) - только жесткие петли, вот когда вода потеплеет и можно без ботинок - верну мягкий Экзосет.
Непрочитано 03.06.2014, 17:48
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Принципиальная конструкция у всех петель одинаковая, но материал и технология крепления пластин, образующих свод - разная. Если основания пластин заделаны жестко и вплотную к точке опоры, то петля будет ощущаться как жесткая и размер самопроизвольно терять не будет. Если петлю при увеличении размера надо вытягивать, потом закреплять пластины, образующие свод, то петля будет ощущаться как мягкая и может стягиваться из-за неплотного крепления одной из пластин. Материал свода обращенного к стопе тоже, конечно, влияет. Деформация и перекосы из-за ослабления затяжки саморезов тоже влияют.
Влияет все понемножку. Даже жесткая петля может перекоситься.
"Чтобы не было мучительно больно" лучше начинать поворот с проверки и подготовки положения ног в петлях.
Непрочитано 06.06.2014, 22:06
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 28
Обрати внимание не заужена ли петля по ширине у основания...
Непрочитано 06.06.2014, 22:44
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Сообщение от Savage Посмотреть сообщение
Да нет вроде все нормально ,кроме указанных мной моментов да и вообще на берегу все более менее нормально нога входит и выходит ,а на воде как надо вынимать как будто ее кто то приклеил!Затянул петли ,осталось смазать материал или чем то пропитать скользким,ну и ждем прогноза.
Непрочитано 07.06.2014, 01:15
Благодарностей: 212
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
....осталось смазать материал или чем то пропитать скользким....
Люблю онанизм во всех проявлениях. Но до такого ещё не дорос.
Непрочитано 14.06.2014, 10:54
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
А перед тем как ногу из петли доставать, попробуйте вправо-влево пошевелить, легче нога вылезет. Мазать петли ничем не надо - песок налипнет, будет только хуже
Непрочитано 15.08.2014, 09:12
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Братцы, подскажите, петли какой марки имеют самый больший размер ("как обувь"), у меня "Drake", а Бог послал 47 размер ноги, в ширину вообще 48, тесновато, особенно в толстых гидротапках. Какие петли XXL :)? самые широкие, подскажите, а... Вроде Fanatic большие видел, правильно?
Само собой, петли по точкам крепления и ставил пошире, и максимальный размер по регулировке делал - помогло, но не очень..
Непрочитано 15.08.2014, 09:37
Продукт в принципе не настоко технически сложный, чтобы самому не сделать себе по "спецзаказу". Где-то обсуждалося, скорее на windsurf.ru, как сделать самодельные, давно правда. Капроновый ремень, вставка для жёсткости от полипропиленовой ёмкости, обрезки неопрена, нитки, иголка, шило, паяльник, пару вечеров. Сложнее бывает такие дырки в конкретной доске найти, чтобы широкая лапа с боков не обжималась чрезмерно.
Непрочитано 15.08.2014, 09:42
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Дырки-то есть... Вся палуба утыкана :) Если не найду штатные, попробую. Обидно, там не хватает-то немного...
А кстати, интересно, кто-то делал самостоятельно дырки-закладные в доске новые, вдобавок к штатным?
Непрочитано 15.08.2014, 09:52
Сообщение от Шмель Посмотреть сообщение
Это уже посложнее, если нет опыта работы с композитами, лучше отдать людям, занимающимся ремонтом досок. Думаю у бордледи такой процесс описан.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
