Непрочитано 14.08.2014, 14:57
RUS927
Аватар для RUS927
Sail Number: RUS927
Club: surfco
Weight: 55 kg.
мажоры!
2градуса...)) ясно, значит на глаз...)
тут все просто - Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними
или воспользоваться онлайн калькулятором - http://planetcalc.ru/908/
Непрочитано 14.08.2014, 15:00
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
потерли, и сразу пошаманил вот прям сейчас
ID:	18551  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18552  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.08.2014, 16:10
RUS-83, Смола пятнами уходит это из за пилплая ?
На палубе слой аирекса, слой стекла и слой карбона и всё ?
Непрочитано 14.08.2014, 19:25
Респект!
Непрочитано 14.08.2014, 20:25
сколько нового узнаешь...
пилплай, респект... Дэни, как правильно всасывалка называется?
Непрочитано 14.08.2014, 21:00
Жертвенный слой "всасывалка" называется.
Зе Бест !!! Айрекс 3 или 5 ?
Непрочитано 15.08.2014, 09:32
RUS927
Аватар для RUS927
Sail Number: RUS927
Club: surfco
Weight: 55 kg.
Айрекс 3 или 5 ?
верх 3, низ 5.
Непрочитано 15.08.2014, 10:28
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Сообщение от RUS927 Посмотреть сообщение
верх 3, низ 5.
верх R63-80, 3мм, низ C70 -75, 5мм
Непрочитано 15.08.2014, 10:38
низ 5.
значит шейпить опосля будете...))
Непрочитано 15.08.2014, 11:11
RUS927
Аватар для RUS927
Sail Number: RUS927
Club: surfco
Weight: 55 kg.
После сборки-обработать напильником!
Непрочитано 18.08.2014, 14:40
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Так как я неравнодушен к творчеству Шона Ордонеза то и выбор сендгвича был как на его кастоме, но с небольшим изменением, изменили плотность на донышке, по весу проиграли совсем пару грамулек но по жёсткости день и ночь. Фоточка Ордонезовского кастома в разрезе прилагается)))))))))
Непрочитано 18.08.2014, 15:02
RUS927
Аватар для RUS927
Sail Number: RUS927
Club: surfco
Weight: 55 kg.
Продолжаем -
ID:	18600  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.08.2014, 15:13
Дэни, выбор 10ки обусловлен патологической ленью. практически все шейпят сендвич, типо проще... т.к. после струны, капсула шарика припаяна и типонесосет смолу декалитрами.
по жесткости, будь аккуратнее, а то падсы придется увеличивать в толщине...
Непрочитано 18.08.2014, 15:23
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Не не не о 10 речь не идет, толщина 5мм плотность увеличили с 55 до 70. Да и таблетка была выведена так чтоб не точить сендгвичь (он же крайняя плоть)))
Непрочитано 15.09.2014, 15:08
RUS927
Аватар для RUS927
Sail Number: RUS927
Club: surfco
Weight: 55 kg.
Не спеша закончили первый серф !)
ID:	19083  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
