Сообщение от zakharov
Про отжиг- идеальный вариант, отрезать нужное количество стекла, разложить на кухне в духовочке, и духовочку ту на 200 градусов на пол- часика...
Заодно и абсолютно точно узнаешь, прямой замасливатель или кривой... Ну если стенки у кухни после окончания процесса будет видно плохо- значить парафин
Не, серьезно- духовочка отжигает очень правильно! ...
Эх... чутка поторопился.
Уже отжёг!
Впрочем отжиг в домашней духовке - пахнет
парафином серьёзным напрягом со стороны жены, а технической духовки у меня нет...
Отжиг пожалуй стоит считать предварительным, делал так: Взял газовую горелку
и отправился с имеющимся квадратным метром стеклоткани на свежий воздух.
Вначале попробовал на уголке. Дымело активно буквально со второй по четвёртую-пятую секунду. После прекращения испарения парафина (запах характерный). Ткань приобрела "карамельный" оттенок местами до коричневого. торчащие с краю нити оплавились!
В дальнейшем постоянно перемещая ткань над горелкой старался добиться прекращения выделения дыма при этом не допуская потемнения ткани. Ни о каком нагреве "до красна речи нет", специально делал всё вечером.
Однако при повторном нагреве "дым" был, хотя гораздо меньше.
Из это следует вывод выгорел не весь парафин, и перед оклейкой я уже отрезанными кусочками проведу процедуру ещё разок.
так нормально?
