Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Если комплект правильно не настроить, то проблемы неизбежны. У вас там больше никто не катается? Проблем то комплекс описан. Непонятно с чего начинать.
Думаю Lop прав, надо сначала доску на глиссирование вывести без трапеции и петель.
170 л Go, c 9кой, даже при весе 110 кг, легко на глиссирование вытащить. Курс только правильный удерживать и разгонять доску.
А потом, уже на глиссировании, посмотреть где трапкончики болтаются, точно между рук или нет, можно в петли ноги засунуть или нет.
Так и настраивать помаленьку.
Трапеция это вспомогательный инструмент, петли для ног тоже, любую доску можно и так разогнать.
