Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Formula Windsurfing > Копилка формульных знаний
Копилка формульных знаний Статьи и другая полезная информация по "Формуле".
Старый 11.08.2014, 17:35
#76
Сообщение от Kik Посмотреть сообщение
А это каким образом закрытие щели добавляет тяги ??
Это чисто теория крыла.Поперёк ветра (парус - сверху и снизу) крыло имеет два конца, через которые поток воздуха свободно перетекает снаветра подветер, уменьшая подъёмную силу. Если закрыть щель, то перетекание с одной стороны будет закрыто и КПД крыла (паруса) будет выше. Очень ощутимо выше, доска сразу поедет быстрее. В бакштаге тоже можно ехать с закрытой щелью, просто надо ребрить сильнее и сильнее жать на большую красную кнопку. Если же в бакштаге скорость и так велика и хочется наоборот притормозить - открываем щель - и едем тихо и печально...
Если речь идёт о том, чтобы развернуть парус перпендикулярно ветру, чтобы максимальная площадь была - тут все понятно.
Но если цель именно закрыть щель, то на бакштаге тяга не всегда будет оптимальной, зачастую надо приоткрыть парус, чтобы увеличить тягу;
Закрыть щель и закрыть парус - это далеко не одно и то же!!
Можно приоткрыть парус, но не открывать щель.
Старый 11.08.2014, 17:40
#77
По мне так бакштаг самый веселый курс, там тихо и печально захочешь - не получится
Старый 11.08.2014, 17:50
#78
а на бейдевинде закрытая щель обеспечит усиленную нагрузку на заднюю ногу и отсюда спинауты; хотя при максимальном переносе веса вперёд и на трапецию, подачи паруса как можно сильнее вперёд и небольшом наклоне мачты на ветер можно идти более острым курсом и без спинаутов.
Это мой личный опыт, на абсолютную истину не претендую.
Именно от закрытия щели никакой разницы не ощущал.
Закрывай щель не перезакрывая парус - и всё будет хорошо. Но, имей виду, что только на формульном парусе можно закрыть щель точно в диаметральной плоскости не перезакрывая парус, просто у формульных парусов такая конструкция, что угол атаки относительно доски самого паруса при этом далеко не нулевой, даже не близко.
Так же можно закрыть щель и у слаломных парусов и у некоторых фрирайдных, но нижняя шкаторина при этом будет уже скорее всего не на середине доски, а у борта или даже за бортом, временами чуть чиркать об воду.
Ну, это есть, особенно на чопе. Для полного веселья ещё ветер рваный - и красная кнопка не поможет. Вернее, у неё должен быть большой ход на нажатие, потому что приоткрыть парус при таком ветре в бакштаг - это только добавит хлопот... И катапульт.
Старый 11.08.2014, 20:17
#79
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Про глис почти без ветра. Прикиньте что если ветра столь мало что он только позволяет немного компенсировать силы направленные против движения.(трение,сопротивления воды... не углубляйетсь, всем понятно что это есть так ) Тогда за счет чего мы едем и ощущаем что ветра нет остановившись?. По инерции! Ездок+матчасть вполне себе имеют массу и при указанных условиях как дрезина получив импульс будут значительное время замедлятся до провала.
Старый 11.08.2014, 20:29
#80
Так это и так ясно, что у Формулы большой выбег. Но он увеличивается при прыгании даже при полном отсутствии ветра. Конечно, не на 2 км, но на десятки метров - запросто.
Старый 11.08.2014, 20:57
#81
На бакштаге кстати идти медленно и печально вполне возможно. Иди полнее чем нужно, еще и в очковую петлю встань , и вот ты уже неспешно но вполне безопасно ползешь ( км 35 )вниз.
Старый 11.08.2014, 21:25
#82
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Очень хорошая тема варио шкоты, с ними удобнее,
Брал "чинук" в марабу за три рубля. Не знаю варио они или нет, но можно регулировать на ходу! Кстати, вначале было ОЧЕНЬ очково отпускать гик задней рукой, чтобы уменьшить длину шкотика! Но потом, когда, всё же, допёрло, что не до конца загружаю трапецию, выхода не было - пришлось найти кнопку, отпустить руку и потянуть за конец трапшкотика!
Старый 11.08.2014, 21:35
#83
У формулы как раз выбег самый маленький из всех досок. Она поэтому и раньше всех на глисс выходит. Большой выбег у Serenity. Как только ветер перестает дуть формула встает. Когда формула едет "когда нет ветра" она едет не по инерции а из-за вымпельного ветра. Если конечно я правильно понял, что ты имеешь ввиду под словом выбег.
Регулируемые это и есть варио. Чинук хорошие петли.
Старый 11.08.2014, 21:40
#84
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Не достаточно грузишь трапецию.
Это, я уверен, из-за длины трапкотиков! Вначале, когда иду в водоизмещении, длиня максимальная, разгоняюсь, глисс, и ....вот тут и была ошибка: задницей начинаю цеплять волны, а ноги выпрямляю, вот тут-то и надо бы укорачивать шкотики, так как, естественно, не получается полностью загрузить трапецию! Раньше, на коротких галсах этого, как-то не замечал, но на длинных теперь задняя рука начала перегреваться! Теперь понятно - дошёл до следующей ступеньки - работать с длиной трапшкотиков и загружать трапецию!
P.S. Лечу на глиссе, задняя рука уже отказывается тянуть гик, в голове полный кипишь, что что-то не так, и...ё-моё, появляются головы купающихся и до берега метров 40-50!
Надо, думаю, попробовать фордак на формуле (на формуле пробовал только разок, до этого), скидываю трапу, нога на противоположный борт, эффектная дуга и, блиииин, совершенно забыл перебросить парус, которым и был выбит из седла после эффектной дуги, на всеобщую радость купающихся!
Старый 11.08.2014, 22:00
#85
Выбег в водоизмещении не в счёт, у Формулы его можно считать, что нет (на самом деле есть, при очень слабом ветре, при провале с глисса тоже) . Зато на глиссе, при попадании в зону полного штиля (влетел за мыс, а там ветра просто нет) выбег глиссирования у Формулы, при равной начальной скорости, больше всех. И вымпельный ветер тут не при делах, он дует точно навстречу и ничего, кроме сопротивления, создать не может. Чтобы в этом убедиться, поставь при ветре 8м/с доску против ветра в левентик и попробуй с нуля пампингом продвинуться вперёд хотя бы на метр. Или с разбегу, на глиссе вылететь в левентик и попробовать удержать глисс пампингом или без него хотя бы 10 секунд.
Старый 11.08.2014, 22:10
#86
Расскажи мне пожалуйста, как ты определяешь, что это именно зона полного штиля, а не скажем ветер ослаб до 1-2 м\с? Не забываем - в этот момент ты глиссируешь.
Зачем так глупо тратить время в хороший ветер? Проедь пампингом пару метров в штиль, та же фигня. Левентик соблюдать не обязательно.
Ок. Тогда куда денем сопротивление паруса? Он у нас вроде не маленький. Раз пошла тема экспериментов предлагаю такой: возьми свой формульный парус (ветер не тратим, все упражнения делаем в штиль) и пробеги с ним метров 20 мачткарманом вперед.
Еще вопрос: если ты утверждаешь, что формула едет по инерции, а не за счет ветра, то расскажи, какая сила удерживает тебя за крюк трапеции от падения в воду вместе с верхушкой? Ты же утверждаешь, что попадаешь в зону полного штиля, но почему-то в воду не падаешь, а висишь на трапе? За счет чего висишь?
Я скорее всего не правильно тебя понял. Пусть цифры помогут. Скажи, сколько метров по твоему опыту формула может глиссировать вообще без ветра, только по инерции? Не при 1-2 м/c, а именно в ноль ветра.
Но самый главный вопрос конечно первый - как ты находясь на глиссировании определил полный штиль. Вот это очень интересно.
Старый 12.08.2014, 07:19
#87
Kik
Sail Number: RUS-929
Как я уже писал, никакого толку от закрытия щели не обнаружил. Если парус правильно расположил, можно приподнять нижнюю шкаторину на 10-20 см, скорость не снижается. Возможно, если из-за неправильных трапшкотов у тебя парус качает, то положить шкаторину на доску смысл есть - появится стабильность. Но её можно добиться и правильно расположив трапшкоты.
Update: посмотрел фото с чемпионата мира 2014 - Dagan, Allen, Costa Hoevel, Williams не ложат нижнюю шкаторину на доску. Ваша теория крыла в этом случае ошибочна.
Kik вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 09:17
#88
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Kik, надо видео смотреть, статика может искажать правильно представление.
Старый 13.08.2014, 10:19
#89
Благодарностей: 477
Про аэро-эффект не скажу, но как результат наклона паруса на корму с закрытием щели - лучшая загрузка плавника!
Старый 13.08.2014, 10:29
#90
Речь идёт о том, что эффект есть не потому, что его кто-то придумал, а потому что это закон природы. Что ты его не обнаружил - не значит, что его нет.
Выражение "положить шкаторину на палубу" не является буквальным и придаёт не стабильность, а плохую управляемость, если просто прижать шкаторину к палубе.
Насколько можно приподнять, чтобы не потерять в тяге - вопрос интересный. Может быть и 20см существенно не повлияют, а может и 5см будет заметно. Хотя, из моего опыта 5см не заметно, но тут нужно постоянно смотреть и за щелью, и за показаниями нафигатора, заодно быть уверенным, что угол атаки паруса не меняется. Нет, за тремя процессами мне не уследить, надо что-то вроде Вирба с gps на носу доски и планшета на парусе, принимающего картинку в режиме реального времени, чтобы видеть и корректировать себя. А смысл? Законы природы это никак не меняет, эффект есть и им пользуются.
Во-первых, теория крыла не моя, во-вторых, при мощном чопе и передозе тяги и так избыток, в-третьих, многое зависит от курса, не многие рискнут положить нижнюю шкаторину на курсе крутой бакштаг даже при ровной воде.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
