Вот, копните:
http://www.kitensk.com/modules.php?n...t=2390&start=0
Много и подробно писал там за ремонты всяческих досок с фотами ремонтов....
Есть там и "85" с похожими проблемками. На второй странице....
Защиту снимать обязательно. Если были серьезные удары, трещины могут быть и под защитой, вообще не видимые снаружи.
Доску греть - пустое... главное - вывернуть пробку во время нанесения смолы и стекла, а то если будет даже небольшой нагрев (просто от перепада температур или от солнца) и некоторое давление внутри доски, закрытой пробкой, то воздух потихоньку пойдет в трещины и может оставить тоненькие капилляры в смоле и слоях стеклоткани, через которые потом пойдет вода.
Там где царапины и вмятины непонятного происхождения - как минимум, снимите верхний декоративный слой до стеклоткани. Бывает, что под маленькой царапкой скрывается вполне так сквозная трещинка.
В крайнем случае, если лениво - можно просто закрыть автошпаклевкой без заклеивания стеклотканью и покрасить. В идеале - на каждую трещинку пару слоев стеклоткани со смолой.
Одна только краска - это плохо!!! Краска не в состоянии надежно загерметизировать даже мельчайшие капилляры, не говоря уж о небольших трещинах
