Сообщение от latad
Лёд при остывании расширяется и лопается, сжатый берегами. Так образуются трещины на озёрах и реках, иначе бы их никогда не было. Есть ещё один всем известный материал, расширяющийся при охлаждении.
Что, в школьных учебниках теперь этого нет?
В школьных учебниках тока говорят что вода при замерзании расширяется. Но никто не говорит что она продолжает расширяться и дальше, при охлаждении. Всё-ж таки имеем твёрдое тело, и аналогию с расширением воды при охлаждении с +3,98 до 0 продолжать неправомерно. Порылся по инету, нашёл вот
справочник, там лёд на букву "Л"
Коэффициент расширения положительный, как ни крути.
А трещины на водоёмах как раз и получатся, если лёд замёрз на всей площади от берега до берега, а потом сжался при охлаждении.
